rundradiomotagare att fästa på baksidan av tv
knustlis
Inlägg av knustlis »
Någon som vet var jag kan hitta en liten rundradiomotagare att fästa på baksidan av min tv? Jag har börjat rensa på stereobänken och den enda anledningen till att jag har min gamla förstärkare kvar är att jag lyssnar på radio ibland. Mina förutsättningar:
- Så liten som möjligt så att jag kan sätta fast den på baksidan av tv:n.
- Line-out av något slag så att jag kan använda RCA line-in kontakterna på tv:n.
- Helst 5V strömförsörjning så jag kan ta ström från TV:s USB port.
- Att enheten startar så fort den får ström.
- Jag lyssnar också för det mesta på samma kanal, så jag behöver inte ens förvalada kanaler, något enkelt sätt att välja frekvens eller display.
prototypen
Re: rundradiomotagare att fästa på baksidan av tv
Inlägg av prototypen »
Om du hittar något som startar när den får ström kan du väl meddela, jag behöver en sådan också.
Protte
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Denna radio kanske kan vara något, titta på "TV-chassier" och "Salora FM-radio modul" Art.nr 215090201 hos
http://www.ecotec-online.se/
Köp en "fickradio" från valfri loppis. De brukar drivas av två 1,5V-batterier, och gissningsvis så klarar de sig hyggligt på strömmen som finns i en USB-port ihop med någon form av reglering. Hörlursutgången duger att driva en lineingång.
