Hjälp med I/O till Arduino
tracer
Inlägg av tracer »
Hej
Håller på med ett projekt för en fordonsmonterad PLC med arduino mega som grund. In och utspänningen från mitt kort kommer att ligga på 11-14 volt.
Fråga 1. Till min PLC vill jag ha en ingång som jag mjukvarumässigt kan ställa in om arduino skall reagera på antingen 11-14 volt eller om ingången skall reagera på jord, hur får jag till denna lösning på bästa sätt, gärna med en optokopplare.
Fråga 2 Från min PLC vill jag ha ett antal utgångar som jag individuellt kan mjukvarustyra om utgången skall vara High Side eller Low side, komponenten som jag tänkt använda är VN772K, vad är lösningen för detta?
Tacksam för svar
Re: Hjälp med I/O till Arduino
Först måste du ju se till att spänningsanpassa signalen, men
det verkar du ha tänkt på eftersom du nämner en optokopplare.
Sedan, om programmvaran ska reagera på "hög" eller "låg" är ju
helt upp till den som skriver programvaran. Det är inte helt
tydligt vad du ser som problem här.
VN772K verkar vara en "vanlig" H-brygga. Är det det som du behöver?
Vad är lösningen till vadå? :-)
Var det inte VN772K som var "lösningen" ?
