Jag behöver ha en envägskommunikation mellan µC:erna A och B. A kör med 3.3V som matningsspänning och B har en spänning mellan 3.3 och 5.0V. När in/ut-pinnen på B är satt som ingång kommer A att skicka signaler till B.
Några villkor,
* 3.3V är okay för att signalen till B ska uppfattas som hög även då B kör på 5V.
* Några 5V får inte komma åt A.
* Drivningen av in(/ut)-pinnen på B måste kunna gå in i tri-state-läge.
Kommer min koppling att fungera så länge jag ser till att båda FET:arna inte leder samtidigt och att ingen av dem leder då pinnen på B är satt som utgång? Övriga kommentarer?
