Felsökning inverter svets
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Jag har fått en svets från en bekant som inte fungerar.
Den är helt ny, men köpt på auktion (Toveks, Maskinbörsen), så det finns ingen garanti att åberopa.
Svetsen är kines. Youli MMA-250.
Tillverkaren var iallafall hjälpsam och sände över ett schema.
När man sätter i sladden och slår på strömbrytaren händer nästan inget. Ibland börjar kylfläktarna att darra lite och ibland flimrar displayen svagt.
När man stänger av och väntar någon minut -Då händer det! Maskinen startar upp! Displayen tänds, fläktarna startar och det blir spänning på svetsuttagen. Men bara en sekund sedan slocknar allt igen.
310v dc är ok när maskinen är på. Det verkar som att uppståndelsen sker när spänningen i kondensatorerna i DC-mellanledet fallit till en viss nivå, kommer inte ihåg nu, men under 100v iaf.
Däremot blir 24v-kretsen till fläktarna (Koordinat B3 i schemat) endast c:a 1,6v. Dock ca 24v under dödsögonblicket.
Vcc till switch-regulatorn KA3843 ligger på 7,9v men blir 16v när maskinen gör sitt dödsryck. 7,9v råkar sammanfalla med KA3843-kretsens min. operating voltage.
Några förslag på hur jag ska felsöka?
jars
Re: Felsökning inverter svets
Inlägg av jars »
Hittar du matningen till 24V då hittar du också felkällan runt det där antingen före eller efter!
nånting som kortsluter Jag skulle söka på komponenter Koordinater A5&6
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det verkar som du är felet på spåret.
Jag skulle föreslå att kolla motståndet på 3W/100k vid KA3843 i schemat vilket ger uppstartsströmmen. Även kondensatorn på 100µF/50V där kan vara suspekt.
Kanske även kondensatorn på 1000µF/35V på sekundärsidan kan vara värd en titt.
