trafo
MNorrgren
trafo
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
jag har en litet dilemma..
jag hittade en trafo, på den står det input 230 V
output 6 volt 30 W
men det står inte hur många VA eller hur många A den kan ge?? hur räknar man ut det eller är det nån som redan vet det??
micke
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
VA = volt gånger ampere och när det gäller DC eller rent resestiv last med AC så är det samma sak som watt.
kan den lämna 30W vid 6 volt så kan den ge 5 A följdaktligen.
MNorrgren
okay, tack så hemskt mycket för ditt svar. uppskattar det verkligen :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Ingen orsak - ;)
