Val av Skärmmetod för Audiokabel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet vilken variant av nedanstående skärm-koppling
som är bäst i praktiken? Jag har en bok om störningar och
liknande och där finns ett schema som visar den övresta i schemat.
Fast teoretiskt sett ser jag ingen skillnad på den undre varianten.
Mätte på min komersiella förstärkare och utgångarnas skärm är likspänningsmässigt
skild från matningens jord och ingångarnas skärm men hur de kopplat internt vet jag inte.
gkar
Re: Val av Skärmmetod för Audiokabel?
Inlägg av gkar »
För "standard" EMC behöver du åtm, klara 1GHz påstrålat, eller mer.
Istället för att svara, tänkte jag fråga dig!
Kan du skapa V5 & V6 med låg utgångsimpedans i punkterna där du ansluter C1 & C2 för alla frekvenser?
Om V5 & V6 inte har låg impedans, hur beter sig kopplingen då?
Om du får påstrålade fält på koaxens skärm och restan av lådan är skärmad, vill du att dessa påstrålade strömmar kopplar rakt in i dina matningsspänningar?
Ah, NU ser jag skillnaden... Jag trodde först det bara var frågan om placering av kondingarna...
Men i ena fallet går skärmjordningen via spänningskällan... Ideellt räknar man ju en spänningskälla som kortsluten men för höga frekvenser finns ju risken att den får högre impedans? Men å andra sidan sitter det kanske andra kondingar i kretsen som gör att matningsrailsen är jordade HF-mässigt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det stämmer att vanligtvis kopplar man
typ 100nF kondensatorer vid matningsbenen
på op:n plus att det finns större kondensatorer
vid matningsplinten och spänningsregulator.
Jag testade ett RIAA-steg med skärm från förförstärkaren
utan att ha någon kondensator alls och det som hördes
i högtalarna var enbart diskantoner och väldigt dämpat.
Antar att det alltså finns en svag kapacitiv koppling till RIAA-steget
för annars skulle signalen inte ha någon returväg.
Sedan har jag testat enligt undre schemat med 10uF och då blir
basljudet ganska mullrigt så jag testade med en 2uF i stället och
det blir riktigt bra.
Vitsen med att koppla skärmen via kondensator är att komma ifrån en
strömslinga, vänstra förstärkarna har sin lokala loop och de högra sin.
Man måste tänka på att de har åtskilda matningar och inte samma jord.
Det är knepigare att simulera i spice.
