En väldigt lång enradig grafisk display
AnAx
Inlägg av AnAx »
Jag har inte speciellt bra koll på olika displayer och undrar om någon kan peka mig i rätt riktning för det jag är ute efter.
Det jag skulle vilja ha är en tämligen lång display som jag kan visa text på (från dator). Desto "snyggare" text desto bättre och även bra om den är läslig i dagsljus.
De ultimata måtten vore något i stil med 300x20 mm och svart bakgrund med vit text.
När jag tittar runt så verkar de längsta jag hittar ligger på 40 tecken på två rader(såvida de inte blir mycket högre). Vilket blir för kort och för högt.
Det vore också lite trevligare om det vore en grafisk display så texten ser bättre ut än de "lcd display module" jag träffat på.
Re: En väldigt lång enradig grafisk display
Hur många tecken vill du ha?
Statisk text eller "rullande"?
Du säger "i dagsljus", men på vilket avstånd?
Du måste väl ha en specifikation på det du letar efter.
AnAx
Inlägg av AnAx »
Jag försökte vara tämligen specifik men tydligen så gick det mindre bra.
Jag har en tryckt text på ca 50 tecken jag skulle vilja digitalisera så jag kan ändra den vid behov.
Rullande text är inte nödvändigt men kunde vara kul.
"I dagsljus" på ca 4 meters avstånd skulle räcka.
Denna tanken var något jag kom på idag och efter att ha kollat runt så hittade jag inget som passade, därav min fråga här, så ingen exakt specifikation finns utan jag är öppen för förslag.
Om du inte har rullande text så måste ju displayen kunna visa
(minst) 50 tecken. Med rullande text så kan färre samtidiga tecken
var tillräckligt, hur många beror lite på hur läsbart det ska vara.
Som ett exempel kan du kolla LED-matris displayen här:
http://jescab2.dyndns.org/pub_docs/cds.mpeg.
Det är en display som jag säljer via Tradera. Två sådana
i rad efter varandra med lämplig styrning (det ingår alltså inte)
skulle kanske kunna åstakomma det då frågar efter. Med en
liten reservation för läsbarheten i dags- eller solljus.
Det är inte helt klart hur "färdig" lösning du letar efter.
Hur mycket har du tänkt dig att bygga/programmera själv?
Det finns ju helt färdiga lösningar för t.ex skyltfönster som
gör det som du verkar leta efter, några som google hittade:
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRGRID=23
http://euro-display.se/group.asp?group=2
matsadona
Inlägg av matsadona »
Den här leverantörer har andra tipsat om tidigare:
http://www.noritake-itron.com/pages/
Kanske finns det något där som passar...?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
noritake verkade ha lite roliga modeller, tex dessa:
GU256x16M-3900
