Har jag överbelastat min Arduino?
shootking
Inlägg av shootking »
Fram tills igår hade jag en Arduino Ethernet i drit som fungerade hur fint som helst. Men igår slutade den svara över nätverket och vid närmare under sökning så "tjöt" den lite tyst. Bröt strömmen, satte på den igen men med samma resultat.
Kopplade ur allt och testade igen, nu mer lite med undersökning. Resistorerna och uttaget för strömmatningen blir väldans varma när jag spänningssätter Arduinon (använder trafo på 12V 1,2A).
Senaste förändringarna jag gjorde var att jag kopplade in ett antal 1wire-sensorer. 4 st DS18B20 samt en Thermo-couple-breakoutboard från m.nu (https://www.m.nu/termoelementinterface- ... p-457.html). Använder ett pull-up-motstånd på 2,1kOhm mellan +5V och 1-wire DQ.
Alla 1wire-enheter tar sin matningsspänning från Arduinons 5V-pin.
I övrigt så mäter den 5 spänningar på 0-25V, 4 över digitala pinnar och en över en analog pin.
Varje pinne har sin egen Voltage divider.
Har jag överlastat min lilla Arduino? Eller vad kan ha hänt?
Klas-Kenny
Re: Har jag överbelastat min Arduino?
Inlägg av Klas-Kenny »
Börja med att mäta spänningen på några 5V och 3,3V-pinnar på Arduinon.
OK, jag er upp. :-) Jag har läst igenom flera gånger men kan inte hitta
var du har skrivit vilket ström som din Arduino drar från 12 volten.
Det är i stort sett det enda intressanta just nu. Sen matchar
du det mot vilken stabb det sitter på kortet (78xx kanske?)
och slutligen kan du bedöma om något är "överbelastat".
Men visst, att prylarna runt just spänningsmatningen blir lite varmare
än normalt, tyder på att det dras lite för mycket ström från den. :-)
Men varför fråga? Mät!
> ...och vid närmare under sökning så "tjöt" den lite tyst.
Arduinon? Finns det något på den som kan "tjuta" ?
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
om det är switchat dc/dc kan det tjuta vid fel. mät spänning på 5v alt 3.3v. plocka bort alla tilläggskretsar. fungerar den då?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Alla Arduino har väl en lysdiod som blinkar under bootup och därefter lyser med fast sken, hur ser det ut på din när du kopplar på spänningen?
shootking
Mätt spänningen:
3.3V ger 3.2-3.3V
5V ger 3.5V
Jodå, den låter när jag kopplar in den. Ett svagt vinande men ändå hörbart ljud.
"On"-dioden lyser som vanligt vid uppstart, RX och TX för nätverksporten blinkar. Efter några sekunder när det "vinande" ljudet kommer tillbaka så lyser "On"-dioden svagare...
Det är en krets som blir mycket varm på Arduinon. På kretsen står det DN RVP 117-5. Enligt Google en Voltage Regulator... Se bild.
Känns som att jag har lyckats dra för mycket av 5V-linan på Arduinon. Hade nog varit smartare att mata 1-wire-bussen med extern 5V-adapter.
Klas-Kenny
För låg spänning på 5V-linan samt att 5V-regulatorn blir väldigt varm, ja, du har för mycket last på den.
Ljudet är säkert från 3,3V-regulatorn, den är switchad. Vilket förvisso kan tolkas som att den också tas lite väl hårt på, men det är inte säkert, den kanske alltid har låtit så.
shootking
Ingen last alls för de symptom jag beskriver nu... Tidigare var det lasten enligt beskrivningen ovan.
Klas-Kenny
Kortis någonstans?
Eller så har regulatorn blivit permanent skadad.
Edit: Eller förresten, hur strömförsörjer du arduinon?
shootking
Hittar ingen kortis vid okulär besiktning... Iofs lite dammig efter ett år i pannrummet. Får över den med tryckluft.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Här finns schema
Verkar vara en linjär MC33269ST-5 (800 mA) som står för 5V och en Step-down (LM2736Y) för 3V3.
Lär ju vara Step-down kretsen som låter, men det betyder ju inte att felet är där nödvändigtvis.
Det brukar sitta säkring på Arduinosar, men jag såg ingen på det schemat (kollade bara snabbt).
shootking
Klas-Kenny skrev: Edit: Eller förresten, hur strömförsörjer du arduinon?
Via en strömadapter på 12V 1,2A.
> Mätt spänningen.....
Mät strömförbrukningen!
shootking
Mätt strömbörbrukningen:
Arduinon utan något extern inkopplat drar 0,5A. Efter några sekunder när den börjar låta så går förbrukningen ner, den sjunker sakta nedåt...
OK, det står inte uttryckligen på deras sida hur mycket kortet bör dra.
Men det står bl.a " If using more than 12V, the voltage regulator may
overheat and damage the board". Detta gällar alltså för kortet ensamt.
Det ger en signal om att det inte finns allt för stora marginaler för att
hänga på ytterligare belastning på 5V-linjen efter regulatorn.
Det står dock inte uttryckligen hur mycket extra last som regulatorn
klarar utöver själva Arduino kortet i sig.
Eftersom du inte får 5V efter regulatorn så är något "fel"...
