Koppla bort batteri vid nätdrift?
Frender
Inlägg av Frender »
Hej,
Hur gör man för att helt koppla bort batteridriften automatiskt då apparaten har tillgång till nätdrift?
Nätaggregatet ska ta över automatiskt så fort det får växelström, för att samtidigt koppla bort batteriet från kretsen, det ska laddas upp med en separat laddare.
Hur sköter man detta enklast, utan att använda en on/off/on-switch?
Re: Koppla bort batteri vid nätdrift?
Ett relä är ju en lösning.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Helt enkelt ett relä med spolen kopplad till nätanslutningen och batteriet kopplat till en NC-utgång på reläet.
När nätspänning kopplas in så drar reläet och batteriet kopplas ur, när nätspänning försvinner släpper reläet och batteriet kopplas åter in.
Gäller bara att det som drivs inte har något emot att det tar någon bråkdels sekund från att nätspänningen försvinner tills batteriet kopplas in..
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
ett växlande relä? när det kommer spänning från ett ställe så kopplas den andra bort. och samtidigt kan man starta laddaren.
EDIT: vad snabba alla var. :)
Sätter du en konding på reläet så slipper du så mycket spänningsfall när batteriet återkopplas.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Skulle det inte fungera att om man tar matningspänningen direkt över batteriet även under nätdrift men med en backdiod mot nätet?
Bigstone
Insåg att det kanske blir problem om strömförbrukningen överstiger laddningsströmmen. Glöm det jag skrev! :doh:
Om det är ett blybatteri så räcker det med ett konstantspänningsnätagg (som inte drar någon ström från batteriet när nätspänning inte finns) direkt över batteriet. Fast det var ju inte riktigt vad du söker.
Frender
Inlägg av Frender »
Tack för all snabba svar :)
