UV-box och etstank
jack
UV-box och etstank
Inlägg av jack »
Hej. Tänkte visa upp ett litet projekt som jag och en kompis precis genomfört, nämligen en UV-box samt tillhörande etstank. Själva lådan till boxen togs från en scanner modell äldre. Scanners otympliga original-nätdel behölls för lite framtida elektronik. Etstanken är gjord av 3mm plexi, som vi limmat samt fogat med silikon.
Lite bilder:
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
*host*
Jag är kompisen.
slowfly
Inlägg av slowfly »
HEHE ganska smart med att återanvända den där scannern...
Snyggt !
//Elias
Dekor
Inlägg av Dekor »
Riktigt nice bygge!
Provat nå exponerings tider på UV-boxen? Menar det kan inte ta lång tid eller?
jack
Inlägg av jack »
Tack för de positiva kommentarerna. Vi har inte provat något ännu. Återstår att se om det blir problem med glaset i scannern, just för att det är glas.
Macce
Inlägg av Macce »
Behövde ni 8st Redbull för att bygga den? :D
Väldigt snyggt resultat blev det!
jack
Inlägg av jack »
*host* PowerKing *host*
Men för att svara på din fråga: Nej, det behövdes fler.
strombom
Inlägg av strombom »
Min doppvärmare ser likadan ut. Har ni modifierat den ?
/Johan
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
@strombom
Jajemen. Värmde vatten till 50 grader och lät termostaten bli så varm, och hårdjusterade den till att slå om precis då. Sen bort med rattens funktion så ingen (läs: jack) pillar på den.
strombom
Hur stor effekt ? jag köpte en på 50W men det tar jobbigt lång tid att värma upp vätskan då, så jag gick tillbaka till min gamla metod med att värma i micron först...
/Johan
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
@strombom
75W, tar också jobbigt lång tid. Har hört att när man blandar ny vätska kan man iallafall använda kokande vatten, och att det efter reaktionen med etspulvret ska vara runt 50 grader... erfarenheter? Men till använd etsvätska antar jag att vi kommer att använda micron eller eventuellt en extra doppvärmare om vi inte orkar vänta.
strombom
OK!
Lycka till med kretskortsproduktionen nu !
Här är min tank, lite mindre 8)
/Johan
Dekor
Inlägg av Dekor »
Min doppvärmare tar också en ½ evighet att få upp tempen därför värmer jag vattnet i vattenkokaren före....
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Riktigt smart med gamla scannern! Bra sätt att få en snygg produkt på ett lätt sätt ! ;)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jaha, man är alltså för långsam - igen... :D
Jag har en gammal död SCSII-scanner med ljus även i locket ståendes på jobbet som jag funderar på att bygga till dubbelsidig UV-låda. Vi får väl se hur det blir - när det blir... :wink:
