Strömbrytare med LED
K296
Inlägg av K296 »
Hej jag köpte nyligen den här (se länken) störmbrytaren med LED till en vanlig 230V växelströms lampa.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
Min fråga är hur kan jag effektivast koppla upp LEDen (12V) till strömmen i lampan. Jag tror den har en AC till DC omvandlare eftersom leden fungerade oavsett riktningen av strömmen när jag kollade den med batterier.
Micke_s
Re: Strömbrytare med LED
Inlägg av Micke_s »
Säkrast är nog ta en http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... -va-p44292
+ likriktare + motstånd. Annars så kan du ta en mobilladdare t.ex. om du har någon över.
Dock så är knappen momentan, du behöver mer om du vill ha on/off funktion.
K296
Inlägg av K296 »
Tack för snabbt svar. Jag tänkte att det var någon transformator jag behövde men visste inte vilken.
Kan du ta en titt på den här databladen.
http://www.kjell.com/.mvc/Document/File ... fb008c455c
Jag vill att LEDen ska vara på hela tiden och intryckt knapp sätter på lampan. Hur ska det se ut då?
Edit: Ger inte mobilladdare 5V?
I princip borde det kunna räcka med rätt seriemotstånd/seriekondensator (ev. plus likriktarbrygga), men min fråga är om den där över huvud taget är lämpad för nätspänning?
Att den är märkt 250V AC 3A betyder ungefär bara att tillverkaren lovar att strömbrytaren inte brinner upp om du bryter/sluter 3A vid 250V AC. De garanterar inte att den uppfyller t.ex. svenska elsäkerhetskrav.
Jämför att man i praktiken helst inte använder 25-polig D-SUB för 110V-anslutna elnätprylar trots att kontakterna är märkta 125V AC...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =0&q=d-sub
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jo, mobilladdare ger 5v, tänkte fel.
Du kommer behöva någon hållkrets + relä för använda den knappen. Bonus så blir det bara 12v till knappen.
Edit: lite ideer http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=53205
Första bilden. Ta en 4011, de tål 12volt.
http://www.mosaic-industries.com/embedd ... wer-switch
Och kasta på en N-mosfet + relä på utgången.
K296
Inlägg av K296 »
ojoj. jag ville bara han en fin strömbrytare till min lampa och leden kom med på köpet liksom. :lol:
är det verkligen så pass krångligt att få den att lysa? jag tänkte bara parallellkoppla den med lampan liksom. om vi förenklar frågan då. hur får jag en 12V led att köras på strömmen i väggen? jag tror nästan LEDen har en likriktare eftersom den funkar oberoende på hur jag kopplar upp kablarna. Fast det är bara min gissning.
@MiaM jag fårstår dig men det är bara en 40W lampa så det borde inte hända så mycket.
Den brytaren är direkt olämplig för en nätspänningsapplikation, den passar enbart till klenspänning.
Så Använd den INTE till nätrspänning, såvida du inte gillar att bli grillad, med eventuella fatala resultat.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Precis, och det har diskuterats i andra trådar också. Bara för att den har en klassad brytförmåga på 230V/3A så är det med största sannolikhet inte lämpad för det.
Det som inte framgår är isolationsavstånd m.m. som är det intressanta.
Jag personligen skulle inte heller vilja tända någon 240V lampa genom att sätta fingrarna på en metallknapp!
Dock kan jag ha förståelse för den estetiska biten, men gör då någon lösning med reläkopplad lampa och endast klenspääning för manöver via den brytaren. På köpet får du då även lämplig spänning till lysdioden.
Kanske kan man göra något listigt med NEXA produkterna osv...
K296
Inlägg av K296 »
Jaha nu förstår jag. hmmm. varför inte. kan någon tipsa en fin och enkel exempel av en sån?
som Micke_s gjorde men lite mer specifikt tack. :D
matsadona
Här är ett exempel på sändare (som kan styra två mottagare):
http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm
Och här är en dimmbar mottagare (som kan sitta i dosan för lamputtaget):
http://www.nexa.se/LCMR300Dimmermottagare.htm
Har dock ingen personlig erfarenhet av dessa produkterna, men det borde det finnas flera andra på forumet som har...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Denna borde vara lösningen. koppla din blå led där R5 och D3 sitter.
Switch on/off sätter du on/off från din brytare.
http://www.electrokit.com/impulsrela.46127
Denna transformator borde räcka
http://www.electrokit.com/transformator-12v-200ma.42590 + likriktare + säkring
Säkringen är för undvika brand...
Köp en sjyst plastlåda + dragavlastning. sätt asken på t.ex. en europlugsförlägning.
Se också till att alla 230volts anslutningar är långt ifrån 12volt sidan.
Biltema har sjysta askar http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... sa-350008/
Skruva fast kabeln i en http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... st-350101/ så sitter den säkert. Där får du titta hur grov din kabel är.
Eurokabeln är nog 5-8mm skulle jag gissa på.
Bra att göra det rätt så slipper man dödsfall på både människor och djur i onödan.
Se till att allt i asken sitter fast och inte kan röra sig runt.
Edit: Annars så kanske electrokit har passande askar.
K296
Inlägg av K296 »
Skulle du kunna tipsa dessa delar från den sidan. Har lite andra grejer att köpa därifrån.
http://www.conrad.se/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gjorde en snabb sökning på conrad, hittar inget vettigt impulsrelä.
Electrokit är ju rätt så billiga i frakten 29:-
Lådor, säkring, transformator mm hittar du nog på conrad.
K296
Inlägg av K296 »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tillsammans med lite kringkomponenter ja. Kopplar du knappen direkt till reläet så kommer bara lampan vara tänd när du håller in knappen.
