Val av potentiommeter,
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag skall presentera vinkel på båtens roder på en grafisk display. jag har tänkt att anbringa en potentiometer på roderaxeln som ger analogt värde till den PIC16F887 som hanterar displayen.
Min fundering är vilken typ av potentiometer som är att föredra till en sådan applikation om man har att välj mellan den trådlindade Colvern 10 k (den större på bilden) eller den trådlindade RS 10 k eller en vanlig billig kolbanetyp.
Allt finns i skrotlådan så det är bara att välja. Colvern är avsevärt mycket dyrare än dom andra men det är ju inte säkert den är ett bättre val, just för den sakens skull.
Re: Val av potentiommeter,
Varför tar du inte en vinkelgivare, typ de som sitter som spjälllägesgivare på bilar, de är dessutom kapslade för att klara svåra miljöer.
SeniorLemuren
Av den anledningen att jag inte har någon sådan i skrotlådan. :) Miljön är inga problem, såvida inte normal innemijö räknas som dålig.
Edit: För eventuellt framtida behov. Vad ger en sådan vinkelgivare för ut-data, upplösning osv? Har Googlat lite men hittade ingen info om detta.
SeniorLemuren
Bumpar upp denna eftersom jag editerat den. Det uppstod ytterligare en fråga.
Oftast är det faktiskt bara en kapslad potentiometer med en hävarm på, Elfa har några, vill jag minnas, så där kan du hitta datablad.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... nkelgivare
De är naturligtvis mycket dyra, men samma kan ju man hitta på skroten, typ.
