Schema hör-/teleslinga
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag blir inte klok på det här.
Hittar inget schema nånstans på en hörslingeförstärkare.
Tänkte bygga en åt morfar och dra slingan runt soffan, istället för att köpa för hutlösa priser.
Men så hittade jag en snubbe som använt en vanlig audioförstärkare på 50W och gjort en slinga på 8 Ω med telefonkabel runt soffan.
Är det så enkelt?
För isf kör man ju på ett litet monosteg och en 10-meters RJ11-patchkabel från kjell&co så är det bara att jacka i lådan och loopa ett par varv så är man uppe i 8 ohm. :)
Re: Schema hör-/teleslinga
Japp så enkelt är det.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
MadModder
:tumupp:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hörslinga får man gratis installerat som hjälpmedel i Västerbotten.
Men annars så är det så enkelt som en förstärkare och några varv med kabel.
5-10 watt räcker gott och väl runt soffan.
Jag tror att vi hade 2 W och 6 varv tråd runt HELA huset som första hörslinga.
Protte
Då borde ju en sån här räcka?
http://viewitem.eim.ebay.se/TAMP-Tripat ... 26953/item
prototypen
En soprums stereo är mera komplett med nätdel låda tonkontroll volymkontroll och strömbrytare MEN vill man lära sig något och bränna lite tid så köp lösdelar. Vill man lära ännu mer så skaffar man en påse komponenter och läser datablad.
Jag har gjort alla dessa varianter genom åren.
Soprumsvarianten brukar se lite malplacerad ut.
Köpta lösdelar blir en massa kopplingstråd och låda brukar inte vara så lätt att få snygg.
Bygga själv ger precis det man behöver låda är väl fortfarande problemet.
Protte
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
MadModder skrev:Är det så enkelt?
Mer eller mindre så enkelt. Det fungerar, skillnaden på en riktig slingförstärkare är att den skickar ut ström i slingan för att få upp magnetfältet. Du kan få upp tillräckligt högt magnetfält genom att öka antalet varv på slingan också, du når ju naturligtvis en brytpunkt när du får för hög induktans i slingan.
Kör med högtalarkabel istället för någon cat-kabel, och grövre area på kabeln ger bättre dynamik.
Fördelen med nätverkskabel är väl att man får 8 "slingvarv" med ett kabelvarv? (Eller iofs, i och med att paren är tvinnade kanske man måste köra parvis och bara får ut 4 varv?)
Å andra sidan brukade väl gamla slingor bara vara gjorda av vanlig 2-trådig platt telekabel?
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Jepp, och det skulle räcka med ett varv om det är en riktigt slingförstärkare med strömmatad utgång.
Tror inte att tvinnad kabel är så lämplig.
Men om nu MM:s morfar bara ska ha runt soffan lär nästan vad som helst duga. Som förstärkare kan du ta i princip vilken "bättre" hörlursförstärkare som helst med en vanlig förstärkarkrets i TDA-serien. De brukar ju vara kortslutningsskyddade så impedansen är inte så kritisk. Impedansen i slingan kommer ändå öka med frekvensgången.
Om kabeln är tvinnad har ingen påverkan alls.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kan kanske fixa ett schema på en gammal klassiker på måndag. finns annars mindre stärkare o man bara ska dra fast en liten slinga under soffa:. univox 2A, dls-30 å auto mini timedelay. Tjoflöjt
tokfan
Inlägg av tokfan »
Annars hör du som sagt var med landstinget där du bor. I örebro län delas det ut en liten förstärkare + en kudde med slinga i som man sitter på. I specialfall smackar man även upp slinga i hela rum hemma hos patienter. Dock inte så ofta i lägenheter då det blir lite galet ifall det flyttar in en till med nån slags slinga så de får in varandras TV-ljud.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Väcker en gammal tråd eftersom det börjar bli läge att bygga en sling-förstärkare till morsan... Hur gick det för dig MadModder, fick du till förstärkaren? Fungerade systemet och om så hur designade du slinga och förstärkare?
MadModder
De gjorde sig av med tjockteven så det blev inget tevetittande från soffan.
De fick en platt uppskruvad på väggen i sovrummet istället.
Men sen blev det bara mer och mer krångel med hemtjänsten och hälsan så det fanns ingen tid till att knåpa med kablar och grejer där, och ganska snart fanns det inte kvar någon att hjälpa tyvärr. :(
Så att så gick det med det.
