Aktiv baslåda som inte spelar full volym
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Har 6st baslådor av samma märke / modell och 2st av dessa spelar betydligt lägre volym än övriga.
Vilket betyder att om jag kör te.x 4st i ca 60% Input Level så måste de andra 2 köras i 95-98% Input Level för att få ut samma volym.
Ljudanslutningen är av typ XLR och jag har provat med olika källor utan skillnad t.om serie kopplat alla så de får samma ljudsignal utan skillnad.
Kan fota insidan av stegen så fort jag har tid, men skulle behöva hjälp att antingen lokalisera / byta ut felet alternativt själv (löda kan jag) eller lämna det till någon kunnig som bor i Umeå området så kanske skulle kunna kika på dom?
Har korsmätt lite hipp som happ mellan en som fungerar 100% och en av de sämre via vridpottarna som styr effekten och det är skillnader så felet ligger i stegen.
Re: Aktiv baslåda som inte spelar full volym
Spelar de två rent annars?
Med tanke på att kretskorten och högtalarna rör sig en del i en baslåda
så skulle det kunna vara lödningar som släppt lite.
Öppna och gå igenom alla lödningar. Även högtalar-elementets lödningar.
Skarpa foton är också bra.
(Det är mer eller mindre på omöjligt att se om en lödning är bra på ett suddigt foto.)
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Yes box dom låter som de ska förutom att effekten är lägre, så om jag spelar från en svag källa så når inte dessa upp till samma volym eftersom de andra har mer kräm.
Ska fixa bilder så fort jag kan!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fabriksnya och orörda?
Begagnade?
Har du skaffat dessa nyligen?
När började du höra skillnad på dem?
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Hej köpte nya förra året! Dock är returfrakten såpass dyr så det känns som att om det vore ett mindre fel så kan jag fixa det själv, fick en deal av leverantören att köpa 2st nya väldigt billigt o behålla dessa som reserv
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det jag tänkte på var att om de var begagnade så kunde eventuellt högtalarna vara utbytta till en högre impedans
(Ohm-tal) och därmed blir ljudnivån lägre.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Skulle kunna ha att göra med att några kör balanserat medans några får obalanserad signal.
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Har provat både kablar samt ordning från källan, te.x mixerbord - bas 1 - bas 2 - bas 3 med te.x mixerbord - bas 2 - bas 3 - bas 1.
Alltid samma 2 lådor som spelar lägre och med olika kablar.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har tittat på samtliga bilder. Två bilder ser ut att vara lika (märkt vänster & höger).
Det syns inget konstigt på printkorten, dock lite överskottstenn på något ställe.
Att det skulle bli exakt samma fel på två förstärkare verkar långsökt.
Kan de vara modifierade?
Kan inte släppa tanken på högtalarimpedanserna.
Är det svårt att komma åt att kontrollera det?
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Hej!
Alltså dom är som nya, köpte dom nya i kartong, och båda 2 ger samma typ av problem ;)
Inget bytt i dom alls, helt orginal!
Från första början gav de båda lite sprakande ljud, läste dock att aktiva lådor ofta har problem med just kontakter, så tog upp stegen och ryckte i alla kontakter (och de går EJ att sätta fel) och då försvann sprakljudet men istället så kör dom bara halv volym.
Jag markerade vänster / höger på det större kretskortet då den inte rymdes på 1 och samma bild,dv.s fram & baksida ;)
xxargs
Inlägg av xxargs »
halv upplevd volym tyder på att det fattas 10 dB i signalstyrka, vilket är mer skillnad än om det skulle vara problem med balanserad resp obalanserade ingångar (och kanske är ombyglingsbart inuti)
provar och mäta spänningen över högtalarspolen på lämplig låg frekvens (som 50 Hz) och lagom nivå som en vanlig multimeter kan mäta på - bör vara samma spänning, men är, spänningen 3.15 ggr högre än den andra så har du 10 dB skillnad och att det är något i ingångstegen och förstärkarkorten som skiljer sig i förstärkning. är spänningen samma men ljudnivån på högtalaren olika så är det elementberoende och första kollen blir då att mäta högtalarens DC-resistans och se om dessa är lika och i övrigt kolla och se om högtalarna verkar identiska i tillverkningen.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har du snackat med dom du köpte dessa av och sett om dom kanske på rak arm faktiskt vet vad det är för problem?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
På någon av de aktiva basar jag haft så blev det svagare eller starkare beroende på om man hade en eller två ingångar inkopplade. Detta trots att det på den ena stod mono och att det var där man skulle koppla om man inte hade två kanaler att koppla in.
Där löste jag det med en Y-kabel så min signal gick in på båda ingångarna på basen. Alltså både L och R.
Amstaff
Inlägg av Amstaff »
Dessa har ej RCA då det är PA högtalare utan endast XLR och eftersom jag provat olika källor samt kablar så är det inte det heller ;)
Och alla lödningarna på ingången ser bra ut också.
