Vad gör resistorn på reläutgången?
ehlmatlab
Inlägg av ehlmatlab »
Vad gör resistorn (47kohm) på reläutgången för nytta. Nån sa att det var en skyddsresistor för reläet kontakter så att dom inte risker att 'bränna fast', kan det verkligen stämma?
Re: Vad gör resistorn på reläutgången?
Med 47k är svaret definitivt nej!
Varför det sitter där kan bara ett schema förklara, min omedelbara tanke är att det rör sig om att det behövs ett motstånd som kan växlas mellan 47k och 0,0k, alternativt att det kan röra sig om en funktion som ger en "pull down"-effekt i vissa lägen.
ehlmatlab
Ok, tror inte att resterande del av schemat ger nån mer ledtråd då utgången från reläet (R2.NC,R2.COM, R2.NO) bara går till en skruvplint. I skruvplinten ansluts ett yttre larmsystem som känner av om reläet är öppet eller stängt. Kan vara ljud eller ljussignal men också ett mer avancerat system.
Kan det vara så att man vill veta om anslutningen mellan reläet och det yttre systemet är hel därav resistorn.
Om det är till ett larmsystem, så är det ett sabotageskydd.
Dvs, larmsystemet mäter resistansen i tråden, så länge den är just 47k så är allt ok, klipps tråden går larmet, kortsluts tråden så går larmet.
Inte helt ovanligt att man har två motstånd, ett i serie med larmutgången och ett parallellt med larmutgången, på så sätt kan larmcentralen avgöra om tråden saboterats eller inte.
manickel
Inlägg av manickel »
Troligtvis för sabotageskydd som nämndes tidigare.
Att ange NC och NO på anslutningarna istället för att bara rita reläet rätt (istället för så knäppt som i schemat) avslöjar väl nära på också att det är larmgrejer? :wink:
ehlmatlab
Det stämmer att det är ett larm.
Vad är det för fel i att rita reläet enligt ovan?
Hur skulle du ha ritat "reläet rätt"?
