svarvchuck fundering K11
Ska köpa en 160 svarvchuck snart och Värnamons horisontella spindel ska få agera tillfällig svarv men vad menas med K11 är det fästet? Mått på det?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
Re: svarvchuck fundering K11
Det verkar som att K11 är en gjutjärnschuck.
PS är "semisteel"
Däremot verkar beteckningen K11 inte ha något att göra med typ av infästning.
Den som Tecno länkade till är Cam-Lock, och är kanske inte så lämplig i en fräs.
Hur har du tänkt fästa chucken i maskinen?
På en ISO-40 kona?
Eller skruvad direkt i de 4st bulthålen i spindeländen?
PS är "semisteel"
På en ISO-40 kona?
Vet inte riktigt hur jag ska fästa den än. Har fundera på iso40 hållare. Vad är standard fäst på en gick?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det var i första hand K11 jag hittade detta på med snabb Googling.Den som Tecno länkade till
http://www.chuckfabriken.se/produkter/b ... huckar.asp
Harva igenom i ovanstående så lär du komma underfund med hur du ska lösa detta.
Jag har en liknande chuck som jag använder i svarvens dubbdocka.
Det är en 160mm chuck, avsedd för flänsmontering med skruvar från baksidan.
Jag har svarvat en hemgjord ISO40-kona med integrerad fläns.
Det kanske blir svårt att tillverka om du inte har någon svarv?
- DW
När och hur använder du denna? Har du någon bild på montaget?
Jag använder den när jag spänner rör invädigt.
