VGA och 3,5mm till micro HDMI
teljemo
Inlägg av teljemo »
På gymmet på brandstationen har vi en projektor.. Färdigt att koppla in en laptop med vga till bild o 3,5 till ljud.. Men tänkte det hade varit smidigare att koppla in mobilen..
Kan man klippa en hdmi och koppla in vga och 3,5mm i ena änden..
Guldancistrus
Re: vga och 3,5mm till micro hdmi
Inlägg av Guldancistrus »
Jag tror inte det går, eftersom vga är analogt och hdmi digitalt. hade det däremot varit dvi hade det gått.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Som Guldancistrus säger så är HDMI digitalt. Det krävs således en aktiv adapter. Kolla tex. denna:
http://www.sandberg.it/sv-se/product/HD ... -Converter
Edit: Just den modellen har inte audio stöd men det finns nog andra som har... :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Aha.. Misstänkte att de skulle vara nåt sånt.. Tur jag ställde frågan här innan jag började klippa sönder sladdar.. :-P
Får leta runt lite efter färdiga produkter då.. Tack!
Det är ju t.o.m. så jobbigt att i HDMI så går bild och ljud i samma trådar, men i olika paket (kan man säga).
Det innebär att om man har DVI + separat ljud så går det inte att med en enkel adapter göra HDMI av det. (Vill man bara ha bilden så funkar dock en simpel DVI->HDMI-kabel, så kör jag på en HTPC här hemma.)
Nyare grafikkort med HDMI-stöd har väl antingen inbyggt "ljudkort" eller en ingång för ljud så de kan stoppa in det i HDMI-datat.
Re: VGA och 3,5mm till micro HDMI
Det är t.om en speciell linjekod (signalering) för att använda ljud med HDMI. I tillägg så kostar det en massa pengar att få licens att tillverka sådana saker så det kostar och utbudet är mindre än det skulle vart annars.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Frågan är om man kan koppla bild i HDMI och ljud i 3.5 i mobilen.. samtidigt..
tror att det inte kommer nåt ljud ur 3.5an när man anslutit till HDMI i mobilen..
så de e nog kört..
Testa det om det går.
Jag skaffade en sådan omvandlare på DX för att köra en R.pi mot projektorn, men den drar för mycket ström, jag kan tänka mig att även en lur kan ha problem. Jag moddade min för kunna driva den med en separat USB sladd. Det var smidigt på den modellen jag köpte.
Tyvärr har jag inte fått fart på R.pi burken, men jag får bild i alla fall.
