Komihågare
visuellt
Komihågare
Inlägg av visuellt »
Tänkte bygga mig ett simpelt minnesstöd. Så här är den tänkt att fungera:
Tryck på en återfjädrande knapp > 10 lysdioder tänds och förblir tända tills jag trycker på en återfjädrande knapp vid sidan om lysdioden.
Varje lysdiod har sin egen tryckknapp, den måste aktiveras för att släcka dioden.
Bör kunna drivas med enkel batteispånning på några volt.
Vet att jag sett lösningen någon stans men kommer inte ihåg var....det var ett tag sedan jag höll på med detta, som synes.
Gärna förslag på en lösning med någon krets.
Kanske redan finns en byggsats?
Det måste inte heller vara just 10 lysdioder...
Klas-Kenny
Re: Komihågare
Inlägg av Klas-Kenny »
En SR-latch till varje lysdiod.
Tänd-knappen till Set på samtliga, sen enskilda knappar till Reset.
Micke_s
Re: Komihågare
Inlägg av Micke_s »
Ta 2st 74LS279 så kan du mata 8st led:ar, varje innehåller 4 st SR-latch:ar.
Matar du dioderna på på 5mA eller liknande så kan du sätta dioderna direkt på 74LS279.
Ps. Electrokit har 74LS279 hemma i PDIP.
Edit: Var bor du? skulle ta några minuter och kasta ihop ett enkelt program till dig annars och ladda i den i någon atmega...
visuellt
Re: Komihågare
Tackar för svaren, tyvärr var det ett tag sedan jag hölt på med detta...Behöver säkert all hjälp jag kan få. Datablad hittat men hade säkert behövt ett kopplingsexempel.
Bor utanför Veberöd, 2 mil från Lund.
Micke_s
Re: Komihågare
Inlägg av Micke_s »
Bara att hojta till om du vill ha fysisk hjälp, bor nämligen i lund själv.
GalFisk
Re: Komihågare
Inlägg av GalFisk »
Du kan också ge varje LED en thyristor, låta på-knappen gå till gaten på alla thyristorer, och ha NC-kontakter som öppnas för att släcka varje LED. Eller NO-kontakt paralellt med thyristorn, isf slocknar LEDen när du släpper kontakten, och håller du inne kontakten för en LED kommer den lysa tills du släpper igen.
Se bara till att hållströmmen < LED-strömmen för thyristorn du väljer. Du kan också bygga thyristorer med en NPN- och en PNP-transistor.
Nackdelen med 74-serien är att den kräver 5 volt stabil spänning; kretsen med diskreta komponenter kräver inte mycket mer spänning än dioderna (använd röda för lägst Vf).
