Jord på röret 6v6GT?
Killerbow
Inlägg av Killerbow »
Mitt schema ser ut enligt den bifogade bilden.
Problemet jag har nu är var Line in och jorden ska kopplas, vanligtvis kopplas ju jorden in på mittpinnen, men någon sådan finns inte här...
Tacksam för pedagogisk förklaring :)
YngLi
Re: Jord på röret 6v6GT?
Inlägg av YngLi »
Vilka pinnar som är vilka kan du i alla fall hitta om du söker t ex här -> http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Edit, Om man bockar i "Include Vademecum pages" så får man fram fler datablad, ibland i alla fall.
Edit, Tog bort ett dåligt sök förslag.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Eller varför inte Googla på bilder och hitta en hel svärm med scheman? :)
Killerbow
Ja, så hade jag ju kunnat göra.
Kan det då stämma att nr 4 är line in och 8 är jord?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag förstår inte vad du frågar efter. I schemat står det tydligt (någorlunda, i alla fall :) ) att "Line In" skall till styrgallret (ben 5), och insignalens jord skall förstås till systemets jord.
På röret är ben 4 skärmgaller (200--250 V) och ben 8 katod, men inget av dem skall kopplas direkt till jord. Katodmotståndet är helt vitalt, eftersom det bestämmer rörets arbetspunkt (p.g.a. spänningsfallet över katodmotståndet blir katoden positiv relativt styrgallret som ligger på 0 V i vila).
Eller har jag helt missuppfattat dig?
Killerbow
Jag är ingen expert på området radiorör, utan försöker lära mig för tillfället och det kan hända att jag bara uttrycker mig dåligt. Nu sprang jag på en rörhållaren som inte har någon mittenfot (där jag jordat på tidigare rör)
Även röret ska ju jordas, och det enda jag kan tyda ut av http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6V6GT.pdf
är att ben 8på rörhållaren går till 270 ohm och senare jord.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
6V6 har bara en styrpinne i mitten av sockeln. Hållaren är av typen Oktal.
Här finns allt :vissla:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6gt.html
YngLi
Inlägg av YngLi »
I länken -> http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6gt.html i kopplingen/ exemplet där anges spänningen vid (pinne 5) i förhållande till (pinne 8 ) och inte i förhållande till "jord" (45mA x 270 Ohm = 12,375V), hur är det med spänningen 250V är den 262,5V i förhållande till "jord" i exemplet egentligen, alltså anodspänningen i förhållande till katoden även där.
Killerbow
så med risk för att bli lite tjatig. Den koppling som ska gå till motståndet 270 ohm ska dras från pinne nummer 8?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, katodmotståndet på 270 Ohm skall sitta från stift 8 till jord.
Frågan är fri... :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
YngLi skrev:I länken -> http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6v6gt.html i kopplingen/ exemplet där anges spänningen vid (pinne 5) i förhållande till (pinne 8 ) och inte i förhållande till "jord" (45mA x 270 Ohm = 12,375V), hur är det med spänningen 250V är den 262,5V i förhållande till "jord" i exemplet egentligen, alltså anodspänningen i förhållande till katoden även där.
Anodpänningen är angiven i förhållande till jord. Det viktiga är anodströmmen och skärmgallerströmmen stämmer och att den negativa bias-spänningen på styrgaller (stift 5) ligger inom rätt värde i förhållande till katoden. Då varar röret längst och man får optimal ljudkvalité.
Killerbow
SM7CZR skrev:Ja, katodmotståndet på 270 Ohm skall sitta från stift 8 till jord.
Frågan är fri... :)
Härligt, tack tack. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En fråga är hur du ska använda röret; det avgör ju i mycket hur du ska koppla. vad ska du ha röret till?
