Ansluta extern XLR-mikrofon till iPad och iPhone?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har en sådan här mikrofon http://en.wikipedia.org/wiki/Shure_SM58 som jag vill koppla till min iPhone och min iPad.
Har gjort såhär http://www.youtube.com/watch?v=k90FsGSTu1U(kopplings-schema i slutet av filmen) dock med 660 ohm motstånd istället för 1 000.
Det fungerar men det blir väldigt låg volym, eller hur man nu beskriver det, jag får alltså prata väldigt högt i mikrofonen även när signal-inställningen på min iPad är ställd på max. Kan man göra på något vis för att det ska fungera bättre? Jag vet att det finns adaptrar XLR - 3.5 mm att köpa men det är ju inte säkert att en sådan fungerar bättre.
Jag vill alltså spela in ljud med hyfsad kvalitet utan att det kostar för mycket. Eftersom jag redan hade en Shure SM58 som är en riktigt bra mic så ville jag gärna använda den men det kanske inte går?
Re: Ansluta extern XLR-mikrofon till iPad och iPhone?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Alesis iO Dock är mycket trevlig också.
Inte så värst portabel kanske..
http://www.alesis.com/iodock
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Måste du promt ha en SM58? Annars finns det ju andra mikrofoner som har bättre känslighet. Tex. elektret-mikrofoner som det är i Apples headset.
Nån som vet ifall det finns någon fantommatning på några volt ur en iPhone/iPad?
Glattnos
Meduza: Är inte den för gitarr? Det finns iofs en iRig mic också.
Electricguy: Jag har sett den, verkar ganska bra, dock ca 1 600:-(eBay)
jonnorberg: Alltså, jag måste kanske inte använda just SM58, men den har jag vanligtvis till min dator och ljudet är extremt fint i den. Hade varit kanon om det gått att använda den även till iPhone och iPad, det går iofs men ljudet blir lågt. Tror inte att det finns någon fantom-matning från iPhone, jag kan kanske mäta? Men det ska ju inte behövas fantom för att få en dynamisk mic att funka.
Törs jag koppla in SM58:an utan 660-motståndet? Jag har sett beskrivningar som varit så också, motståndet är till för att "lura" iPhonen på nått vis.
Glattnos
Alltså om man stoppar i ett par hörlurar så kortsluts ju mic-ingången mot jord på en iPhone. Då fattar iPhonen att den ska använda den inbyggda mikrofonen. När man kopplar in en extern mikrofon sitter den i mellan jord och mic-ingången så om motståndet genom mikrofonen är för lågt så tror iPhonen att det sitter ett par hörlurar i och använder därför den ibyggda mikrofonen istället för den externa. Därför sitter motståndet i serie med mikrofonen. Jag har provat med 1K, 660 ohm, 330 ohm och 120 ohm utan någon skillnad förutom att 120 ohm var för lågt så telefonen växlade över till den inbyggda mikrofonen.
http://www.lifeisaprayer.com/articles/p ... udio-input
Här kopplar han en SM58 med en sån här http://www.amazon.com/gp/product/B004Z9 ... wmidw06-20
Han påstår: This setup will allow you to record a little nicer quality sound, especially since the VeriCorder cable or Tascam adapter boosts the signal a bit so it comes into the iPhone at the right level for more clarity and amplification
Hur funkar det tro? "Boosts the signal a bit"? Jag har för mig att jag såg någon koppling med en kondensator någonstans. Eller krävs det mer grejer tro?
Meduza: Aha! Ca 300 kr på eBay, det kanske kan vara en bra grej. Tack för det tipset :)
jonnorberg
Jag tänkte mest ifall du ville använda en annan mikrofon som tex en electretmikrofon som behöver en liten spänning för den inbyggda FET:en.
Annars så finns det ju faktiskt en del ljudkort som funkar till iPad/iPhone.
Som denna tex.
Glattnos
Har någon erfarenhet av att använda USB-mikrofon på iPhone eller iPad. Det finns mycket information om att man kan använda USB-mic med hjälp av "Camera connection kit":
Dock har jag ingen USB-mic men funderade på om en sån här "Zoom H1" skulle funka:
Den ska tydligen gå att använda som USB-mic. Fördelen med den är att det är en separat ljudinspelare som jag kan använda även när jag filmar med min systemkamera, som annars har uselt ljud. Den är även stereo, vilket jag läst att iPhone och iPad stödjer via USB-adaptern(skumt om det bara skulle funka utan problem tycker jag, men jag är inte så van vid Apple-prylar)
Den kostar en slant men om jag ändå måste köpa någon pryl så är det ju inte helt fel om man köper det man har mest nytta av.
Ja går det att få en vanlig USB-mic att fungera så kan du använda denna:
http://www.thomann.de/se/the_tbone_usb1x.htm
Glattnos
Meduza: Tackar, det var ju intressant. Typiskt, nu finns det massor av olika alternativ. Jag ska försöka förutse mina behov riktigt noga och försöka välja det som verkar bäst.
Glattnos
Jag bestämde mig för en Tascam iXZ, får inte möjlighet till stereo-ljud men det kvittar. Tänkte mest spela in sång och flöjt och iXZ ger möjlighet till att spela gitarr också. Och 332:- inkl. frakt var inte så farligt heller :)
Det var främst Meduza's tips om iRig PRE som fick mig att titta på iXZ, dom är ganska lika förutom gitarr-ingången. Det som lockar mest med en sådan här lösning är ju priset(med tanke på att jag kan använda en kvalitets-mikrofon som jag redan äger). Jag vet dock inte hur bra ljud det blir jämfört med när man kopplar mikrofonen via ljudkort till en PC. Men jag återkommer med hur det fungerar när jag fått den!
Eventuellt köper jag någon ljudinspelare också för att få bättre ljud på mina filminspelningar. ZOOM H1 ligger runt 8-900:- så det kan nog vara en bra lösning.
Glattnos
Nu har jag fått min Tascam iXZ
Det fungerar inte alls bra, det knastrar och låter styggt. Jag måste kolla om det är min mikrofon som är trasig.
Återkommer när den är testad!
Glattnos
Vet faktiskt inte vad som är fel, mikrofonen är det inga som helst fel på så Tascamen fungerar antingen inte som den ska eller också funkar den inte med alla micar.
Radiogossen
Inlägg av Radiogossen »
Se till att phantom-knappen står i OFF-läge.
Har en ZOOM H1. Funkar riktigt bra till ljudupptagare vid filmning. Jag har helst den fristående från kameran för att undvika att ta upp kamera- och handljud.
