Fördröja öppning av krets
Dunderkalas
Inlägg av Dunderkalas »
http://www.ebay.com/itm/Delay-Timer-Swi ... 1123016574
Om jag vill stänga en krets i x antal sekunder och sedan öppna den igen, ska jag koppla till "normal close" eller "normal open"? Kommer den att vara öppen tills jag bryter strömmen? Finns det något billigare/enklare sätt att åstadkomma detta än att köpa en sånhär grunka? Finns för $4 med frakt, den i länken hade dock bäst beskrivning.
Tacksam för svar :tumupp:
Daffe
Re: Fördröja öppning av krets
Inlägg av Daffe »
Vad ska du göra med modulen.??
12v eller....? Reläer.... :D ?
Daffe.
Dunderkalas
Göra så att ett Sega Saturn tror att luckan är stängd i 7-8 sekunder fastän den är öppen när man startar maskinen, sen låta vanliga knappen som trycks in när man stänger/öppnar luckan styra.
Så här ser det ut på undersidan av moderkortet:
På ovansidan sitter det en knapp som trycks in när man stänger luckan. Om de två punkterna som det är vita kablar anslutna till på bilden får kontakt tror den att luckan är stängd, tappar de kontakten tror den att luckan är öppen. Hur ska jag koppla (till "normal close" eller "normal open") för att uppnå det jag eftersöker?
Dunderkalas
bump
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Koppla till normal closed. Då uppfattar segan att luckan är stängd då kretsen är strömlös.
Vid påslag så är luckan stängd fram till att timern har räknat ner och sedan öppen.
Dunderkalas
Tackar, precis den information jag behövde :D
Dunderkalas
Har nu fått hem grunkan jag beställde från eBay och den fungerar utmärkt. Problemet är bara att 10 sekunder visade sig vara otillräckligt :doh: Hade inte en tanke på att mäta tiden innan jag beställde utan kände att 10 sekunder var mer än nog när jag i själva verket behöver 15-20 sekunder :shock: Går det att lösa på något vis? Komponenten man snurrar på för att ställa in tiden är en Bourns 3296 med texten W104 brevid skruven, vilket verkar betyda att den är max. 100K ohm när man tittar i http://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf? Om jag skulle byta ut den mot en 200K ohm 3296 (med kod 204), kan jag då få upp till 20 sekunder? Eller är det inte så enkelt?
All hjälp uppskattas.
"Om jag skulle byta ut den mot en 200K ohm 3296 (med kod 204),
kan jag då få upp till 20 sekunder? Eller är det inte så enkelt?"
Jodå. :)
Jag vet inte om 200k Ohm räcker. Det beror på hur 555-kretsen är kopplad till
pot, motstånd och kondensator. (Det finns flera olika varianter att koppla
och man räknar lite olika.)
Sedan beror det på värdet hos de övriga motstånden och kondensator.
Men det är ju enkelt att prova.
Potentiometern vill du ju ändå byta, så löd bort den.
Löd fast ett motstånd på ett av potentiometerns ben (det kvittar vilket)
och löd sedan sladdar mellan pot+motstånd och till där potentiometern satt.
Hängde du med?
Såhär alltså:
     Innan:
  A --------|  Pot  |-------- C
                B
     Efter:
  A --------|  Pot  |-------+-----| Motstånd |------ C
                B
Börja med ett motstånd på 100k eller 200k. Blir det lagom så vet du
att potentometern behöver vara på [pot-värdet] + [motståndsvärdet].
(Det fungera förstås att ta i och ta en pot på låt säga 1M Ohm,
men det kan bli svårt att finjustera.)
Dunderkalas
Tack för det utförliga svaret :bravo: Tyvärr var 22k det högsta jag kunde hitta här hemma, så det blir lite väl många att seriekoppla för att komma upp till 200k. Om 200k är för lite och 1M för mycket kanske 500k är lagom för att vara på den säkra sidan? Behöver ingen superprecision på tiden, om kretsen är stängd i två sekunder längre än nödvändigt är det inte hela världen så länge den kan hålla sig stängd länge nog. Att köpa ett 3-pack 500k 3296 för $1 känns som en frestande lösning när man ändå måste beställa hem saker för att lösa problemet.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Eller så ger du dig på den stora kondensatorn i stället, bara att byta ut till någon större eller parallellkoppla flera.
Dunderkalas
Vad skulle vara lämpligt att byta ut den emot? Den som sitter där nu är 100uF 50V. Har 220uF och 470uF hemma, men de är bara på 10V resp. 16V.
Dunderkalas
Hittade http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... nouts/555/
Som jag förstått det ska jag följa översta uträknaren, "monostable"? För om jag skriver in 100K + 100uF i den får jag 11 sekunder, vilket är det jag får ut av den nu om jag skruvar hela vägen. Verkar enklast att skruva in rätt tid om jag använder en 220uF kondensator, men om den bara är på 10V och jag använder en 12V strömkälla så smäller det?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ta du å stoppa dit 220µf så länge. Den kommer inte att smälla med bara 2V övertrassering. Kör du med den så länge till du fått tag i en tåligare variant. :)
Dunderkalas
Har nu bytt ut mot en 220uF och kan rapportera att det fungerade utmärkt :shock: Fanns t.o.m 9V att ta av i Saturnet, så det blir en permanent lösning. Tack för all hjälp.
