Mobitec flipdot RS-485 protokoll?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Köpte en Mobitec busskylt från en här på forumet och den funkar ju bra :)
Det var en ICU300 med för att styra skylten.
Tanken är att man ska göra iordning ett antal texter på datorn om sedan ladda in dom i styrenheten
och där kan man då välja mellan dom färdiga budskapen.
Jag tänkte styra skylten direkt istället, för att kunna visa dynamiska värden.
skylten kopplas:
röd +24 volt
vit RS485 D+
grön RS485 D-
svart jord
separat kabel för belysningen vit +24volt.
Är det någon här som vet något om protokollet, det är RS-485 i 4800baud.
Det går långsamt att reverse engineera det :-)
All hjälp är välkommen
0xff start
0x06 skyltens adress, verkar oftast vara 6 för frontskylten?
0xa2 alltid 0xa2
0xd0
0x70 skyltens bredd 112 pixlar
0xd1
0x10 skyltens höjd 16 pixlar
0xd2
0x02 kolumn där texten startar
0xd3
0x11 Flyttar ner texten 2pixlar?
0xd4
0x69 typsnitt?
sedan kommer texten som ascii? i exemplet nedan 9st "A"
sedan checksumma , den är summan av alla bytes efter start 0xff, i en byte (AND 0xff ), det finns två specialfall när den skrivs den i två byte,
när checksumman är 0xfe, skrivs den 0xfe, 0x00 och när den är 0xff skrivs den som 0xfe, 0x01
0xff slut
exempel, skriver ut 9st "A" på skylten med adress 6:
0xFF,0x06,0xA2,0xD0,0x70,0xD1,0x10,0xD2,0x03,0xD3,0x11,0xD4,0x69,
0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x08,0xFF
En annan metod skulle vara att disassemblera koden till den 80c31 'a som sitter på kontroller kortet ,
men det verkar jobbigt om man inte är så hemma på 8051 assembler :humm:
någon som vet något om någon 8051 disassembler? eller ska jag glömma den vägen direkt?
nifelheim
Den första
Re: Mobitec flipdot RS-485 protokoll?
swapper
Inlägg av swapper »
Hej
Det går inte att hitta någon spec på själva skylten och en protokoll spec på den?
Tillverkaren kanske har den? man kan komma långt på att maila :)
Värt att notera och som du säkert redan vet är att RS-485 inte är en protokoll standard utan endast en elektrisk standard.
Sorry, har för dålig koll på de digitala bitarna, det närmaste jag kommit något liknade är servo motorer där jag sniffat serieprotokollet som inte är standard, (i denna tråd)
Men där har jag till och med en protokoll dokumentation att utgår efter (om änn något missvisande)
swapper
Inlägg av swapper »
Btw är detta något att ha ? https://github.com/duffrohde/mobitec-rs485
nifelheim
Den första
Tack för svar :)
Den länken är helt rätt, har redan varit i kontakt med honom, dom övergav Mobitec protokollet
och gick vidare med ett eget kontrollerkort
http://www.vagrearg.org/content/dotflipctl
förmodligen är det inte så dumt att göra det ,
Mobitec korten är ju säkert 20 år gammal teknik
och sjukt långamma :-)
Har googlat en hel del men det är väldigt dåligt dokumenterat.
Att höra av sig till Mobitec verkar tyvärr inte vara en framkomlig väg,
har väntat på prisuppgifter sedan i februari,
pratade med dom om protokollet för någon vecka sedan men inget händer :-)
Snälla och mycket trevliga på telefon, säger du kan väl skicka ett mejl, och sedan ingenting. :humm:
