Induktionsmotor med växel, är "kuggstången" standard?
miklon
Inlägg av miklon »
Inte helt säker på att jag använder rätt nomenklatur, men jag ska försöka förklara.
Jag har en motor av märke SPG:
http://www.spg.co.kr/eng/sub03/sub0301_ ... pth5=000#2
Den har tillhörande växelhuvud (Gear Head).
Axeln mellan motor och växelhuvud är ca 6 mm i diameter och har ett spiralmönster (som driver växeln).
Nu behöver jag ersätta motorn och har hittat den här på Ebay:
http://www.ebay.com/itm/1-AC-Induction- ... 1e6b5a810a
Axeln har diameter 6 mm såvitt jag kan förstå från databladet och ser ut att ha någon form av spiralmönster. Men frågan är om jag kan vara säker på att den kommer passa? Finns det någon standard?
Samma säljare säljer växelhuvuden med rätt utväxling, så kanske är det säkrast att beställa ett sånt också, men det kostar lika mycket som motorn, så det är ju trevligt om jag slipper.
miklon
Re: Induktionsmotor med växel, är "kuggstången" standard?
Inlägg av miklon »
Tusan, varför är det alltid så att precis när man postat en fråga så lyckas Google till slut leda en rätt...?
Hittade den här utmärkta konverteringsguiden mellan olika märken:
http://www.motiondynamics.com.au/replac ... codes.html
Tråden kan ju få fortleva som tips till andra, om inte någon har ytterligare input.
Jag kan inte se något spiralmönster på någon av motorerna.
Är du säker på att kugghjulet, det spiralmönstrade, inte är demonterbart?
miklon
Inlägg av miklon »
Det verkar vara fast monterat.
Dock så framgick det av konverteringsguiden att växlar från ett visst fabrikat generellt sett inte passar till en motor av ett annat.
För min del löste det sig genom att jag köpte en motor med inbyggd växel för mycket lägre peng. :)
