Liten display med kapacitiv touch
w0o4
Inlägg av w0o4 »
Hej alla,
jag satt igår och snackade med min vän om ett projekt och till detta skulle det behövas en skärm.
Spec:
Färg
Kvadratisk aktiv yta med mått 35x35mm (eller något större om 2" på diagonalen hjälper)
ca 180x180 pixlar
Kapacitiv touch
Smal ram/sarg runt (totalmåttet måste vara under 43x43mm)
Denna skärm skall in i enheter som det kommer att byggas många av (tusental, kanske 1000 - 10000).
Slutpriset är också viktigt att det blir riktigt lågt. Var tror ni man kan komma ner i?
Var hittar man sådana skärmar?
Om en tillverkare skulle ta fram sådana skärmar special, är 1000-10000 ett möjligt antal eller måste serierna vara större?
Finns det sådana här skärmar redan klara (jag ser digitalkameror med små touchskärmar på baksidan framför mig)?
Andra tankar kring ämnet?
Är det någon som har bra kontakter att förmedla i ämnet?
Jag har aldrig köpt skärmar mer än någon testskärm här och där likt DOGXL-skärmarna och datorskärmar då... :D
Glad påsk i efterhand!
/Joakim
Swech
Re: Liten display med kapacitiv touch
Inlägg av Swech »
Färg, är det typ 65000 färger eller menar du t.ex blå? Jag är 99% säker på att
det är typ 65000 färger du menar.
Om det går att köra någon "standard" så är de förvånansvärt billiga
Swech
Det kan vara värd att kolla med t.ex. Scancraft Display. Med den kontakt jag har haft med dom tror jag att du kan få veta ganska mycket där.
Men du ska ha klart för dig att en skärm inte bara är en skärm. Det behövs ett videosystem till den också, den kan vara inbyggd i skärmen - vilket ger högre pris - eller den kan vara på styrkortet - vilket kostar en krets på styrkortet men ger billigare skärm.
w0o4
Inlägg av w0o4 »
Tack Swech och Icecap för era svar.
Det är ännu inte helt specat av kunden men om det blir färg så blir det som du beskriver en med fler än en bits färgdjup. :)
Scancraft Display, skall prata med dem.
Videosystem, självklart.
När du skriver "förvånansvärt billiga", i vilken härad är du då Swech?
