Intresserad av en fin cnc-svarv?
DW
Inlägg av DW »
Någon som är intresserad av en väldigt fin cnc-svarv?
Innan jag lägger ut maskinen på säljes vill jag kolla om det finns intresse här på forumet.
Maskinen är en Blomqvist 3000 cnc som var bestyckad med en ABC80 dator från början.
Jag byggde om den efter goda råd från tecno och den har varit i drift och jag tillverkade för kund en serie speciella munstycken i den.
Att köra rejäla tag i stål är inga problem och hastigheten vill jag minnas var 4000v/min
Första kortet jag körde med var i hop med Mach 3 och diverse kort för spindelvarv, breakout + en del annat.
När det kom ut ett kort med alla grejor på istället köpte jag detta men efter montering så försvann tiden. Lite senare försvann
även platsen. Tiden kan jag inte köpa tillbaka men platsen vore bra att ha :)
Då jag har en Emco i samma storlek så blir det en dublettmaskin och inte använd men det innebär inte den är gratis.
Motor är på 5kW bädden på maskinen är så oanvänd den kan bli. Maskinen är nog från början av 80-talet men har stått på skola.
Det finns 2st verktygsfästen på supporten av toolfix modell samt en hel drös av hållare. 10-15st som vardera ligger på 500kr/st ute.
Lite stål kan ingå. Ev en gammal pc men INTE min Mach 3 licens. För den okunnige så kan man ta hem det gratis och testköra program
upp till 50 rader g-kod vill jag minnas. Svarven är nymålad och i bästa skick.
Eftersom det finns 2st verktygsfästen kan man faktisk tillverka lite smartare grejor än vad jag kan i min Emco cnc med revolver pga att
det går att komma åt på två sidor på en gång. Exempelvis en snäv radie som inte går med ett verktyg kan här köra från två håll då.
Eftersom den är Mach3 kopplad så finns det färdiga rutiner "dialogprogram" att köpa billigt som underlättar programkörningen.
För den som gillar utmaningar kan man bygga ut med en verktygsrevolver samt på motsatt sida något drivet verktyg.
Detta är allså ingen auktion utan mer en förfrågan om det finns intresse.
Priset är runt 27 000kr beroende på vad som åker med i lasset.
Vikt 400kg? Lastas lätt på och av på en lastbil med bakgavellift.
3-fas. Ev byte kan vara intressant mot modernare och större cnc-svarv ex av typ Hyundai HiT 8s med Siemens. -95 .....
Re: Intresserad av en fin cnc-svarv?
Men va fan, ska du skänka bort finsvarven?
DW
Inlägg av DW »
Rena tokierierna, den är lite för bra men den skall inte skänkas. Jag får väl ställa den i rätt hörn annars.
Vi får se vad som händer.
Jag förstår problematiken med plats, hos mig är det snitslad bana nuförtiden ;)
Säger bara att den som köper din Blomma kommer att få en fin liten svarv.
DW
Inlägg av DW »
-ja, det är för jäkla trångt trotts utbygget. Jag ser att det är många som läser om den men inga frågor.
Denna grunka är gjord i en uppsättning. Material rostfritt, diameter 30mm. Maskinen kör lätt 5mm i rostfritt om man så vill.
Kylvattenpump-behållare finns och styrs av Mach3
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
jo för 27kkr är jag intresserad, men då måste verkstadsyta följa med :(
frallzor
Inlägg av frallzor »
Hade bara platsen funnits hade jag nog också varit på väg upp redan :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Hade vi vart förbi midsommar och skatten kommit... absolut... *jevla skatteverket o stjäla massa pengar av en varje år*
hade jue vart perfekt o svarva hållare, spännhylsor o annat med.. *sukta*
Inte deras fel! Det är du som ska se till att betala rätt skatt, det ska gå ±0 = bästa ekonomin.
För den som har planer på att bygga en svarv, är ju detta ett bättre alternativ.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
hehe hur gör man det när man har jobbet i sthlm bor på landsbygden och tågpendlar 84mil dagligen? Blir aldrig rätt kan ja säga. ;)
gOry
Inlägg av gOry »
Bästa ekonomi måste väl ändå vara att ha restskatt, kvarskatt eller vad det nu kallas så du måste betala in mer! Då har man haft pengar som man annars inte haft, placera sedan dessa ränta eller fonder/aktier ja ni kan lista ut reste själva!
DW
Inlägg av DW »
oj, jag var borta igår och här vaknade intresset.
ralvejd
-du kan få den ytan som är mellan gummikuddarna och svarven.
frallzor
Plats går alltid att fixa, man får prioritera. En sån här maskin skall jobba inte vila. Bara verktygen till är minst 5000kr beg pris går ju ha
till sedelpress. Som säter skrev, för den som vill bygga "svarv" Skall ta några kort på verktygshållarna + supporten.
Så kan ni fundera på vad som borde byggas på.
NeoTech
84 mil. Du borde ha en svarv på tåget :)
gOry
-om du ändå har kvarskatt så skjut på den ett år till så finns ju plats för en maskin där emellan. Min svarv kommer aldrig tillbaka vill jag lova
men det gör garanterat skatteverket :D
DW
Inlägg av DW »
Båda verktygshållarna. Här finns möjligheter för lite smarta ideér. Istället för normala 150mm finns här 600mm på Z axeln
samt en dubbdocka.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
DW skrev:oj, jag var borta igår och här vaknade intresset.
NeoTech
Som tur är det Tur och Retur vi pratar då.. men ja 3 timmar i restid sammanlagt varje dag.. e awsome.. jag lovar... *nickar övertygande*.. Skitvärt.. eller ngt..
