AVR-Programmerare, vilken rekommenderar ni?
Macce
Inlägg av Macce »
Nu när jag började på elektronikkombi-linjen på syi så har jag möjlighet att fräsa ut kretskort med cnc, bara för att testa kvalitén på fräsarna tänkte jag bygga en lite bättre avr-programmerare än den jag har nu.
Kraven är typ att den inte innehåller någon µC och den skall gå att använda i linux, dvs t.ex. med uisp.
Givetvis skall programmeraren klara av så många kretsar som möjligt. ISP eller med sockel spelar ingen större roll.
Får gärna finnas boardfiler till eagle eller gerber färdigt så blir det lättast...
Vad rekommenderar ni för programmerare?
.............. att fräsa ut kretskort med cnc
............. eller gerber färdigt så blir det lättast
vad kan du använda dig av för att få till isolationsfräsning från Gerber filer?
vilket typ av Gerber? Extended?
Macce
Inlägg av Macce »
Ingen aning. :)
Har inte bekantat mig alls med fräsarna, frågade bara förbigående av en av lärarna om man får fräsa ut egna kort och i vilket format så fick jag eagles board eller gerber som svar.
Vet inte destumera. :)
då inväntar jag en detaljerad 'rapport' på Gerber problemet :D
Macce
Inlägg av Macce »
Får fråga nästa gång jag ser honom.
Verkar som att det är bäst om filen är i eagles boardformat, då hänger jag iallafall med i vad vi talar om.. :D
etnica
Inlägg av etnica »
Här är en bra sida som förklarar hur man skapar gerber filerna i eagle.
Tror inte det är många maskiner som tar BRD formatet.
http://www.precma.it/informatica/gerber03.htm
cykze
Inlägg av cykze »
Macce: Gör en enkel '244-baserad. http://www.lancos.com/prog.html#hardware
