Bygga styrning för fram/back på en DC-elmotor 12 volt
Templar
Inlägg av Templar »
Hej.
Håller på att försöka klura ut hur jag skall lyckas med följande:
Har en 12v dc elmotor som styrs framåt /bakåt av en vippbrytare.
Jag gissar att själva polvändningen sker i vippbrytaren.
Fyra kablar går från vippan.
Jag vill ändra detta till att använda två tryckknappar istället.
Har hittat en knappsats som jag ska/vill använda.
Denna är till för att styra två motorer, men jag vill bara styra en motor med samma knappar,men då krävs en polvändning
När ingen knapp trycks in skall motorn stå still.
När ena trycks in går motorn framåt.
När den släpps stannar motorn.
likadant med andra knappen , men backar då istället..
Till dessa båda knappar går tre kablar.
En matarkabel+ och två kablar till att styra motorn med . + kommer skickas till motorn i dessa båda kablar.
Denna knappsats är för att styra två separata motorer.
Nu vill jag som sagt/skrivet använda denna knappsats till att styra bara en motor ,men då måste det till en polvändning.
Har läst om H-brygga, verkar vara min lösning?
Tips och hjälp på vägen önskas.
Inser att det inte är helt oinvecklat, massa info behövs säkert om spec på motorn osv.Får återkomma med det.
Alternativt om det finns färdiga H-bryggor att köpa.
motorn med styrningen är till en roadbookhållare och kommer att sitta på en motorcykel.
mvh Simon Dahlström
Re: bygga styrning för fram/back på en dc elmotor 12 volt
Om brytarna är av typen SPDT eller liknande och tål ström & spänning behövs ingen extra komponenter.
Templar
Inlägg av Templar »
Ok , hur menar du?
Behövs inga andra komponenter förutom polvändningsbryggan?
Förklara gärna mer,
Re: Bygga styrning för fram/back på en DC-elmotor 12 volt
Vilken polvändningsbrygga? Skrev jag att det behövdes en sådan?
Jag skrev... Ah, jag skiter i att citera mig själv men läs noga vad jag skrev!
Men du verkar insistera på att bara ange att du har hittat knapparna du vill använda - men inget om deras typ. Så fram till du kan komma med den information lär du inte få svar.
Templar
Inlägg av Templar »
Knappsastsen är till för att styra en roadbookhållare med två motorer.
Den ena motorn går fram och den andra går bak.
Styrs med respektive tryckknapp.
Nu vill jag alltså använda denna knappsats till att styra en roadbookhållare med en motor istället för två, därför behöver jag få motorn att gå baklänges när jag trycker på den ena knappen.
Vad det är för typ av knapp, SPDT eller inte , eller annan typ vet jag inte.
Här finns länk till knappsatsen.
http://shop.touratech.se/SE/Catalog/ins ... 027-0.html
Vad jag vet är att det går tre kablar från knapparna, som förövrigt inte går att ta isär med mindre än att man förstör den.
Min enkla gissning har varit att knapparna bryter/sluter + ledningen.
Alltså en +kabel går till knapparna och de andra två från knapparna till motorerna.
vet att det går att lösa med två relän, se bif fil, men tycker att det blir en lite klumpig lösning.
mvh Simon Dahlström
De relän är av typen SPDT. Om knapparna har samma koppling kan de rakt av ersätta relän.
Templar
Inlägg av Templar »
Knapparna är av typen tryckströmställare off(on) med återfjädrande knapp.
Hade som sagt gått att lösa med två spdt relän , men skulle gärna se att det
fanns någon möjlighet att polvända på något sätt i rutan märkt
med med ett ? på bif bild.
Eller på annat sätt som är mindre och smidigare än lösningen med två relän.
mvh Simon
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Templar
Inlägg av Templar »
@Rolf.
Precis den funktionen vill jag ha enligt skissen du skickade .
Mitt problem är att den knappsatsen som jag skall använda har ingen jord till knapparna.
Knapparna bryter bara + kabeln,,precis som en strömbrytare i villa bara bryter fasen.
Som ett slutande relä istället för ett växlande
Därför blir det lite klurigt.
Kolla min sista ritning.
vh Simon
Rolf Zetterberg
Hade du haft tillgång till ytterligare en drivspänning,kunde man använda en halvbrygga.
Måste väl till lite mer komplicerad elektronik om du måste ha just den där knappsatsen.
Templar
Inlägg av Templar »
Ja dessvärre är det nog så,
Det är precis denna jag ska använda.
Den har andra funktiner för styrning av färddator som jag måste ha.
Dessvärre är den gjord för en annan typ av roadbook än den jag använder (2 kontra 1 motor)
Tror du att det kan finnas färdiga interface eller H-bryggor som skulle kunna fungera?
Just H-bryggor brukar väl ha polvändning som funktion?
Tack för responsen Rolf och Icecap
vh Simon
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men du kan ju använda din knappsats till att styra varsitt relä, enligt ditt egna kopplingsschema med relä'er.
Det blir ju betydligt mycket enklare, än att blanda in massa elektronik.
Templar
Inlägg av Templar »
Ja du har rätt där Fagge, detta har jag vart klar över hela tiden,,,men det är ju utmaningen att göra en mindre enhet som jag är ute efter.
Därför vände jag mig till detta forum där kunskapen är hög om elektronik så jag kunde få lite tips och så angående H-bryggor.
Jag har nu hittat kopplingsscheman på nätet som jag "stulit" och försökt få att fungera i min applikation.
Vad jag är lite osäker på nu är hur mycket ström olika transistorer tål.
Elmotorn jag använder har :
6-12VDC (nom 12VDC)
no load:0,18A (max)
Rated:0,6A (max)
Stall Current - 3,5A (max) .
Är okunnig på att läsa ut specarna på transistorer.
De jag hittat i ett schema är .
2N22222
tip 32
tip31
Gissar då att de måste tåla 0,6 A vid normala driftsförhållanden.
Om motorn "stallar" av nån orsak så drar den 3-5A innan den brinner upp?(kan hända om nått låser sig, pappret fastnar etc).
Behöver således säkras av innan detta händer
Om detta händer vill jag ju inte att min h-brygga skall stekas med, marginalerna måste vara större på transistorerna och motstånden
Jag tänker att de måste tåla strömmarna som gör att avsäkringen löser ut ,,,flera gånger utan att de riskerar att stekas.
God marginal alltså.
vh
Simon
Gasmonkeyviking
Inlägg av Gasmonkeyviking »
Hej på er jag plockar upp den här tråden som har liknande problem jag försöker lösa.
Jag vill montera en 12v snäckskruv motor som skall styras med en pedal.
Den skall bara göra en rörelse på cirka ett kvarts varv och sedan gå tillbaks.
Jag vill alltså att när jag trycker på pedalen så börjar rörelsen och när jag släpper pedalen så går den tillbaks till utgångsläget automatiskt.
Hur skall man koppla det? Jag tänker något relä men kommer inte längre än så :roll:
Finns det något sätt elektroniskt jag kan styra arbetsområdet/slaglängden på rörelsen automatiskt eller bör jag lösa det med mikrobrytare tex
Det handlar om att styra en press med delar byggda av stål och det är ju mycket kraft i en sån motor så den får inte pressa för långt och okontrollerat.
Och tanken är att det har skall upprepas konstant som en produktion.
//Jesper
Henry
Inlägg av Henry »
Hej hej, hittade denna princip bild after några sekunders googling och ingen jag testat men verkar väl kunna funka:
Hur det sedan mekaniskt skall kopplas för att göra det du vill får du lista ut men det går med ovan schema, bara använd ett relä som klarar strömmarna m.m.
