Uppgift mätartavla
Re: Uppgift mätartavla
Vet du vad som är skillnaden mellan ett fem- respektive fyr-ledarsystem?
4 ledaren har tex neutral, jord, fas1, fas2 5 ledaren har samma men med fas 3 alltså 3 faser ?
Men jag är mest osäker på hur man ska koppla till mätartavlan? (den som ser ut som en ost, förstår att det blir 4 på ena men den andra har bara 4 platser den med
Du får nog repetera vad ett fyrledarsystem är först innan du börjar med några kopplingar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Säger som tidigare, häng med i klassrummet istället så blir livet enklare!
Så bara för att jag ber om hjälp med en uppgift jag och en vän jobbar med så borde jag hänga med mer i klassrummet?
Sitter och krigar på påsken och försöker lära oss, men skit samma löser det själv
Ta inte bort inlägg snälla TS, jag såg inte frågan i länken, visa mig !
Oxiduz: sluta vara barnslig! Det är standard i detta forum att skoluppgifter inte lösas! Men har du vettiga frågor får du oftast svar - men färdiga lösningar är mycket sällsynta.
Jag försökte öppna dokumentet - men det går inte att öppna i Open Office - och ge något vettigt. Testa istället med PDF.
Dokumentet öppnas fint i libreOffice.
Men det är en hel skoluppgift, tänker inte rita in svaren.
Jag ger dock gärna hjälp på vägen.
4-ledarsystem kallas för TN-C
5-ledarsystem kallar för TN-S
titta lite på http://sv.wikipedia.org/wiki/TN-C#TN_Koppling
Fundera lite sen så kommer du nog en bit på vägen.
Har ni ingen kursbok?
Försök dela ner ditt problem i lite mindre frågor så går det lättare att få svar!
Det är sant som konig7070 säger, du har lite fel på hur ett 4-ledarsystem är uppbyggt.
Mvh
Kristoffer
Mvh
Kristoffer
Det är ju lite beroende på i vilken situation man befinner sig.
Om man kopplar kablar så är det ju väldigt mycket fel!
Om man skriver så i en inlämningsuppgift är det lite fel.
Jag tror dock inte Oxiduz kommer koppla kablar på ett sådant sätt (det är praktiskt svårt i verkligheten) och då kommer man förhoppningsvis på att man tänkt lite galet.
Skulle man råka koppla ett TN-S system utan en fas så bör inget gå sönder av det (förutsatt att motorskydd används).
Mycket värre te.x. att glömma neutralledare.
Så ja, jag tycker att det är ett litet fel, dock väl värt att rätta upp så det inte "blir" stort.
Men jag kanske missar någon situation där det kan bli farligt.
Mvh
Kristoffer
Mvh
Kristoffer
Att säga att 4-ledarsystem har 2 faser medan 5-ledar har alla tre faserna innebär ju att man har tappat hela 3-faskonceptet. Man har inte förstått hur 3-fas-matning utan nolla fungerar.
Så jag tycker det är rätt mycket fel.
- MadModder
- Co Admin
TN-S har PE och N sammankopplade borta vid transformatorn.
Båda lär ju ha samma ledararea, så finns ingen övervakning kan det inte vara nån skillnad rent praktiskt att att använda jord som nolla? (om alla gör det samtidigt då, annars kan det bli kul...)
Vad är egentligen vinsten med att ha separat PE och N instället för en PEN ett eller fler steg bort från huset?
De utgår ändå från samma punkt nånstans i distributionen.
Enda skillnaden skulle ju vara att inte ha en bygel mellan nolledar- och jordskenan i gruppcentralen. JFB skulle funka precis likadant. Jag skulle inte märka något annorlunda.
Eller?
Det ska vara då att PE inte har något spänningsfall över sig så man får en bättre skyddsjord, och därav lägre jordpotentialskillnad mellan skilda system...
Står att läsa att TN-C är ovanligt idag. Är inte det VÄLDIGT vanlig i Sverige?
Eller?
TN-C-S är väldigt vanligt tror jag.
Dvs. som du säger, man delar PEN till PE och N
Rena TN-C är ganska ovanliga...
