EKU kabel och LED lampor?
cazz
Inlägg av cazz »
Tänkte sätta upp 9 st LED lampor som kommer matas med 12v batterieleminator och kommer sitta parallellt.
Är ju en Ringledning men 12v borde den ju klarar av eller?
är ute efter en lite tunn billig kabel som jag kommer börja med att sätta fast med sockerbitar (aka Kopplingslist)
Först tänkte jag på en RKK kabel men vet inte om det är lite överdimensionerad?
Re: EKU kabel och LED lampor?
Det enda kravet som finns är att du måste hålla de ström- och spänningsbegränsningar som finns. Läs databladen, mät och räkna ;)
cazz
Inlägg av cazz »
Ahhh så klart, vad dum man är ahhhhh ;)
Skämt och sidå, jag planerade först ta en RKK kabel, den klarar ju 230v men såg EKU kablen och tänkte varför inte.
Men för att vara säker så kanske man håller sig till RKK kabel.
Datorer och programmering är min grej, detta var så länge sen jag jobbade och beräknade (Typ gymnasiumtiden) så jag har glömt bort det mesta så det var därför man frågade här
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
U=RI kan vara bra att ha koll på om du skall grejja med LED's. Det är väl strömmen som är det viktiga, 12 volt tål nog de flesta kablar. :wink:
cazz
Inlägg av cazz »
mmm dags att friska upp en del saker tror jag :)
vet att LED klarar 12v, det är bara jag måste läsa amp så den inte få överanstränga sig och bli varm
Alla lysdioder behöver en konstant ström. Om de är specifierade för en specifik driftsspänning så finns det ett förkopplingsmotstånd, linjärregulator eller SMPS mm som gör om konstantspänning till konstantström inom vissa toleranser.
Så om du seriekopplar "råa" lysdioder med din sladd så är det konstantströmsmatning som gäller. För ett gäng lysdioder med specifierad spänning så är det parallellkoppling, men i detta fall måste man dimensionera för spänningsfall. I synnerhet om matningsspänningen är låg och sladden är lång och klen med starka lysdioder.
cazz
Inlägg av cazz »
ahh ok
Dessa jag har köpt klarar från 6-14v så ett spänningsfall är inte farligt. kablen kommer bli ca 6 meter lång och jag har fått uppgifter att kablen ska räcka gott och väl när vi pratar om area.
Om du vet kabelarea och material samt strömuttag så kan du beräkna spänningsfallet. Problemet med spänningsfall är att den första förbrukaren kanske får rätt spänning medan den sista får mycket mindre pga belastningen. Men du kan inte höja spänningen för då för den första förbrukaren för mycket, rävsax.
cazz
Inlägg av cazz »
Japp, det är en rävsax.
Men det som jag har planerat kan det inte skilja sig så mycket
I värsta fall får jag gruppera dom
Ska vara 9 st så grupperar jag dom 3,3,3 så blir det endå bra
Det finns tydligen egentligen en omodern regel som tydligen kräver minst 1,5mm2-ledare för fast installerad belysning. Den gäller dock inte om kablarna ingår som en del av lamporna där tillverkaren tagit CE-märkningsansvar för hela produkten inklusive ledare.
Det leder till sånt tokeri som att i princip måste man alltså byta till 1,5mm2 om man behöver klippa av och skarva ihop kabel som ingår i en LED-armatur.
Jag tror att i stort sett ingen bryr sig om den här regeln... (som jag dessutom inte orkar googla fram)
