Är det någon som vet hur uttaget för spindelstyrning går att använda på BF20L, fyrpoligt uttag där två stift används.
Kortsluter man för att stänga av spindeln eller är detta något annat?
BF20L uttag för spindel styrning
Re: BF20L uttag för spindel styrning
Har vart o petat i den där kontakten med, och inte listat ut hur den funkar riktigt. Men tar man isär styrlådan, så verkar den ta step/dir kommandon likt en C4 styrning från cnc4pc. Dock inte fått ordning på den o e rädd för o steka kretskortet genom o labba.
Jag har hittat ett dokument som ger en del information se sidan 10.
http://www.simplexmotion.com/documentat ... ion01a.pdf
Har nu testat uttaget, och kopplar du ihop trådarna så startar spindeln och när du kopplar isär så stannar spindeln.
