Välja smothstepper
hato
Välja smothstepper
Inlägg av hato »
Är missnöjd med mitt nuvarande kort typ Kinakort http://viewitem.eim.ebay.se/3-Axis-CNC- ... 52251/item . Kör stegmotorer.
Kortet hänger ej med när man kör step-mode, får felmeddelande.
Funderar på JB CNC;s nya kort eller KFLOP.
Har någon erfarenheter att dela med sig?
Behöver lösa detta snarast möjligt eftersom maskinen behövs för mitt arbete.
jonnorberg
Re: Välja smothstepper
Inlägg av jonnorberg »
Jag har köpt en Kflop med en Kstep. Den är varken monterad eller testad än. Men korten ser seriösa ut och dokumentationen tycker jag verkar vettig.
hato
Inlägg av hato »
Hur lång var leveranstiden på korten?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Just smoothstepper från warp9td funkar också fint!.
hato
Inlägg av hato »
Fagge du använder alltså en sådan?
Läste manualen som fanns men kunde ej hitta info om hur man kopplar in alla i/o
Har du någon uttömmande manual?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Använder med första generationens smoothstepper.. inkoppling sker igenom en typ floppy kabel.
Först ska vi reda ut en sak.
Smoothstepper är inte något generellt utan just en specifik (eller två faktiskt) produkter från Warp9, precis som KFlop är en produkt från Dynomotion, DSPMC från VitalSystem, PLCM-E3 från PLMotion, osv osv.
Så, om du ska "välja Smoothstepper" så står valet mellan den äldre varianten med USB och den nyare med Ethernet. I det fallet är valet enkelt, välj den nya med Ethernet då USB-versionen är lite ökänd för att vara känslig för störningar och kräver således lite eftertanke (och koll/förståelse för vad man håller på med) vid installation. Ethernet-versionen är inte lika känslig.
Hurvida du ska välja just en Smoothstepper eller något annat beror på vad du är ute efter. KFlop är nog den mest flexibla lösningen men också den mest avancerade, en massa olika in och utgångar som klarar driva olika mycket ström och spänning, vissa 5V, andra 3.3V, vissa öppen kollektor osv osv så det gäller att läsa på men dokementationen ÄR bra och supporten lika så. Smoothsteppern "ser" ut som två LPT-portar och konfigureras i Mach3 precis som att du har två vanliga portar i datorn. Dokumentation lämnar lite att önska men som sagt, det är som att två LPT-portar i PC'n.
Sen finns det som sagt ett flertal andra system och i samtliga fall gäller det att kolla upp vad som stöds och inte stöds och jämföra det med vad man behöver. (Stöds backlash comp. Stöds spindelåterföring för gängning (om det är till en svarv), funkar kortets I/O med Mach3's BRAIN/PLC osv osv).
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har en Smoothstepper USB över. Möjligen är STEP-pinnen för axel A trasig. Men X, Y och Z funkar fint. Jag har kört ett gäng andra tillbehör inkopplat också. Men nu bytte jag till Ethernet-varianten.
350:-? Kostar lite över en tusing ny va?
hato
Inlägg av hato »
Tack Agwan
Har redan beställt hos Jb cnc.
Nej, möjligen är en utgång trasig. För att förtydliga: De ut- och ingångar som finns går fritt att tilldela valfri funktion. Således finns ingen specifik pinne för det ena eller det andra.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Nä, sant. Tänkte inte på att jag har en BOB på min där BOB:en specar att det är pinnen för axel A, om man ställer in Mach3 enligt medföljande instruktion för BOB:en.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Agwan: Jag tar gärna kortet för 350:-
Terho
Inlägg av Terho »
hato skrev:Är missnöjd med mitt nuvarande kort typ Kinakort http://viewitem.eim.ebay.se/3-Axis-CNC- ... 52251/item . Kör stegmotorer.
Jag använder lika kort med fyr axligt och har inte märkt av några problem. Vad får du för fel meddelande?
Mvh Terho.
hato
Inlägg av hato »
Terho, jag får sync error när jag kör Jog i step mode.
Detta gör att jag inte kan köra vissa kalibreringsfunktioner, får du inte detta meddelande när du joggar i step mode?
