Vad innebär dessa fuses? PIC18F458
MH100
Inlägg av MH100 »
Hej!
Undrar vad förljade fuses är för inställningar? alltså vad dom betyder å gör?
- Powerup Timer
- Brownout Detect
- Stack overflow reset
- EEPROM protect
- EEPROM Table write protect
Jag är ju rätt så färsk på detta med elektronik så jag måste ju fårga.
Jag hittar nämligen inte svaret på detta i databladet till PIC:en.
Sidorna är från rev C av databladet, det aktuella är rev D, så de kan skillja lite...
> - Powerup Timer
Sidan 265 : 24.0 SPECIAL FEATURES OF THE CPU"
> - Brownout Detect
Sidan 26 : 3.6 Brown-out Reset (BOR)
Sidan 38 : 4.2.2 RETURN STACK POINTER,
Sidan 267 : REGISTER 24-4: CONFIG4L: CONFIGURATION REGISTER 4 LOW
> - EEPROM protect
Heter det *exakt* så ?? Var står det ?
Det har med med skydd av EEPROM att göra, men jag vet inte var du har hämtat benämningarna ovan, så det är lite svårt att veta vad som är oklart...
Du kan kanske förtydliga lite vad som är oklart i databladet.
MH100
Inlägg av MH100 »
tack för ledningen.. tänk att det ska vara så svårt att hitta själv i databladen ibland =)
Tja, jag bara öppnade databladet i Acrobat Reader, tryckte <ctrl-F>, och kopierade in dina uttryck. Så datorn latade åt mig... :-)
Att låta datorn leta är mycket snabbare än att leta själv (om man inte redan hittar bra i databladet...) Dessutom står det ofta om samma sak, men med lite olika vinkling, på flera olika ställen i databladet.
