Lämplig kylfläns för lysdioder?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, ska fixa lite lysdioder för några växter hemma i köket och tänkte använda 3W dioder som ligger och skräpar i en låda, 2st röda och 1st blå för bra balans på ljuset och totaleffekten blir max 6.5W
Hur stor kylfläns kan det behövas för att passivt kyla av tillräckligt med värme för att lysdioderna inte ska brinna upp?
Kan det räcka med en 8cm lång L-formad 35x35mm aluminiumlist med en tjocklek på 2.3mm och 2st kylflänsar fastlimmade med "värmeöverföringslim"?
/Hejhopp
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Lämplig kylfläns för lysdioder?
Inlägg av Repaterion »
Ve inte om det hjälper dig något.
http://www.calculatoredge.com/electroni ... 20temp.htm
Men rent instinktivt så känns det som att den fläns du har länkat till är i storlek med gamla Pentium 4 kylare, och den skall ha bort betydligt mer värme än vad en 7W led generar.
Men varför lim mellan skena och fläns, skruvar du ihop dom med kylpasta så borde du få än bättre överföring, å andra sidan skulle jag gissa på att Aluminiumskenan i sig klarar av att få bort värmen.
