TOS FNGJ 32 Heidenhain TNC 135
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Nostalgi renovera eller konvertera, alt, köra manuellt TOS FNGJ 32 Heidenhain TNC 135
Köpte idag en UNIVERSAL TOOLMAKER,S MILLING MASCHINE :humm:
Fräsen är i gott maskinellt skick, men styrsystemet är söndermekat.
Inga mätskenor finns kvar, och styrenheten sägs vara defekt, samt någon avklippt kabel i panelen.
Spindeln startar, men axlarna går ej att jogga.
TNC 135 är ju endast rätlinjestyrt så egentligen helt värdelöst, men som enkel bearbetning funkar ju det också, men går oftare fortare att handveva.
Maskinen har kulskruvar och känns väldigt gedigen, men den har bara en servomotor till tre axlarsom styrs av Siemens Simoreg.
Men om man vill konvertera, så verkar det enkelt att flänsa på motorer på axlarna.
Är kluven om jag ska försöka få till den orginal eller, ja det återstår att se.
Om någon här på forumet har erfarenhet av maskinen eller styrsystemet så besvara gärna.
Re: TOS FNGJ 32 Heidenhain TNC 135
Vad är det för modell på Simoregen?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Har inte fått hem maskin ännu så jag är lite osäker.
Men jag tror korten heter: 6 Ra 26-16 och 6DU 30
Jag är intresserad av att köpa 6RA26, om det skulle bli så att den skrotas bort.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ok, vad har du för maskin som det kortet passar till?
Är det ett kontrollerkort eller ett förstärkarkort?
//Glad påsk förretsen
Jag har en Boehringer NC-svarv från 1973.
Det sitter en 2-axlig Simoreg 6RA26 för styrning av X-Z axlarna.
Troligen är originalet utbytt till denna.
Jag får kolla närmare vilken den exakta modellen är som jag har.
Jag tänkte mest att det vore bra med något reservkort.
Så här ser Simoregen ut.
DW
Inlägg av DW »
Evaldos
-jasså, du är i farten o fyller upp med maskiner ser jag :)
Här har mailen strulat ett tag så jag visste inte om du fick besked om SKF lagren men det kan vi ta via tlf en dag.
Grattulerar till TOSén då :tumupp:
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Säter:
Ja, jag tror Simorege,n ser ut så, jag får hem fräsen i veckan, då kan vi se om det är samma.
DW:
Ja, ännu finns det några kvadratmeter kvar att fylla.
Om TOS fräsen är som jag förväntar mig så kanske jag avyttrar min fina Värnamo fräs.
Ang. spindellagren till min Storebro svarv har jag inte haft tid att leta reda på nya, ja vi hörs på tfn.
Har du hunnit kolla på Simoreggen?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ja, jag har kollat lite igår, det är samma som du frågar efter.
Ska se först om jag kan bygla över reläet till styrningen så jag får igång servot, innan jag river ut den.
Har haft fullt upp med att få igång min fem axliga Sajo flerop.
Nu äntligen fungerar allt :D , ska bara lära mig nu att programmera den.
Kommer att ladda upp nån film på tuben snart, har ju en gammal tråd här på EF om denna flerop. sedan lång tid tillbaka.
Får väl göra några inlägg i den snart.
Vet du om drivaren är 2-axlig, det är min.
Vilket pris har du tänkt dig?
Kul att du är igång med SAJO'n igen.
Även operatladdaren?
Har du Simorreg'en kvar?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Både ja och nej, TOS fräsen sålde jag komplett, men hade skaffat ytterligare ett SIMOREG innan.
Köpte den som reserv till min Storebro svarv som har en likadan.
Till fräsen plockades kortet: C98 043-A 1045, annars har jag kvar resten av den.
Kan väl tänka mig att sälja den om du är intresserad.
Ser ut så här enl. bilder.
DW
Inlägg av DW »
Glöm inte säkringen till höger när du packar ihop :)
