I2C minnesproblem.
I2C minnesproblem.
Har stött på ett mystiskt minnes problem.
Kan problemfritt läsa från minnet.
MEN, det går inte att skriva nya data till det.
Dvs de data som jag nu läser är de data som skrevs den allra första gången, efterföljande skrivningar misslyckas uppenbarligen i det tysta, dvs inga fel-tillstånd på bussen eller liknande.
Har tittat på signalerna och de verkar fina, när jag "lyssnar" på linorna, ser kommunikationen helt ok ut ( vilket den måste vara då vi lyckats skriva helt korrekt en gång, och läsningen är helt problemfri varje gång).
Minnet är ett uChip 1Mbit 24FC1024 vill jag minnas, Vdd är 3,3V och hastigheten är 200 kHz.
Någon som sprungit på liknande prroblem.
Swech
Re: I2C minnesproblem.
Inlägg av Swech »
Du bör revidera det du antar är sant eftersom det inte fungerar men
det bör ha sålts en hel del minnen.....
Kan knappast vara så att första gången var det perfekt men därefter slutar det att funka.
Enda rådet är väl allmän felsökning, -är allt verkligen korrekt?
och stirra inte er blinda på att det verkar ha funkat första gången
Swech
Castor
Inlägg av Castor »
WP (write protect) pinne eller mjukvarukontrollerat ? Hittar inget datablad.
WP ligger på Vss och det finns inga mjukvarufunktioner för detta i minnet.
