Beräkning av hållfasthet på tunnväggig balk
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hejsan.
Har sökt efter ett program eller anvisning på hur man beräknar hållfasthet.
Använder man grövre gods är beräkningen inget problem.
Problemet är att jag har ett par balkar/rör med tunt gods. Vid tryckande belastning pressas inte plåten ihop, utan veckas.
Tvärsnittet på mina balkar är 100x80mm med 3mm gods.
Dessa skall svetsas ihop med stag på undersidan för högre hållfasthet. Mina balkar kommer att i huvudsak utsättas för en ihop-tryckande kraft.
Tips mottages tacksamt.
frownlayer
Re: Beräkning av hållfasthet på tunnväggig balk
Inlägg av frownlayer »
Synd att man glömt allt från högskolan, men jag har nog alla anteckningar och böcker kvar. detta skulle vara lätt att räkna ut.
En bättre bild skulle inte skada dock ;)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Det är bara kraften för ihop-tryckning jag är ute efter. Resten beräknar jag lätt.
Om jag antar att c:a 20mm på vardera sidan om varje hörn kan användas för beräkningen så blir använd area 16x0.3 = 4.8cm² vilken klarar c:a 4.8x2000 = 9600kg.
Nu är detta enbart en gissning, vilken jag kommer att använda för att bära upp ett stort tak. Så rätta mig om jag har fel.
ylle
Inlägg av ylle »
Om du känner nån med solid works så tror jag det går att göra där.
zeus
Inlägg av zeus »
Skicka bild med mått i PM så slänger jag in det i SW på tisdag/onsdag.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Åh, tackar.
Yttermått: 100mm x 80mm. Rektangulärt tvärsnitt.
3mm gods.
Endast tyck-hållfasthet, som en pelare, 2000mm lång/hög.
kraft-> |=====b=a=l=k=====| <-kraft
Är mina balkar för klena måste jag tänka om. Den slutgiltiga konstruktionen får vänta tills jag vet vad jag har.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag försöker förstå vad du är ute efter.
Är det något liknande det här?
EDIT: Kan nämna att jag använde dina mått på balken (100x80x3).
Du har inte skrivit vilket material som avses så jag använde "mild steel" vilket borde vara ungefär som SS 1311.
Jag lade på en kraft på 100kN. Simuleringen ger då en säkerhetsfaktor på 1,6.
