Mätning a ström med ACS756
- SeniorLemuren
Tänker använda Hallgivare ACS765 för att mäta laddningsströmmen från generatorerna i båten. Givarna skall kopplas till en PIC16FXX. Vilka värden bör man välja för resistorn RF och kondensatorn CF för avstörningen? Generatorerna är standard 12 V, 90 A växelströmsgeneratorer till personbil.
Re: Mätning a ström med ACS756
På grund av switchande elektronik i dessa, för att få bättre värden och dylikt, så innehåller utgångsignalen sprikar på ca 1V som förstås kan få en µP att ge fel värden.
10k och 0.1µF är rätt standard vilket dämpar rätt kraftigt redan vid runt 50 Hz men brytfrekvensen är förstås också beroende på vilken frekvens ingångsströmmen har om den nu är kraftigt pulsande tex så inte det också filteras bort.
Har du den typen för positiva och negativa spänningar eller den för enbart positiva? Lättare att implementera den med enbart positiv och så blir det lite bättre precison med då du får 5V att använda till mätning istället för bara 2.5V.
