iPhone inspelare
micke.prag
iPhone inspelare
Inlägg av micke.prag »
Problem
Min sambo är journalist och gör ibland längre telefonintervjuer. För att få fakta och citat korrekt brukar hon spela in samtalen med en bandspelare. Sedan hela redaktionen gått över från fasta telefoner till att endast använda iPhone gick hennes bandspelare inte längre att koppla in.
Jag tänkte direkt att "there must be an app for that". Men så fel man hade. Visst, det finns appar som spelar in samtal. Men eftersom Apple inte tillåter att program spelar in pågående samtal fungerar alla med olika fula "workarounds". Vissa är rena diktafons-appar som du kan spela in konversationer (inte samtal). Vissa andra ringer upp en server som spelar in samtalet åt en. Dessa tjänster kostar pengar och dom flesta finns dessutom bara i USA så det är ingen lösning.
Lösning
Min första tanke var att man kan göra en adapter som hon koppla in mellan headsetet och bandspelaren. Jag googlade runt lite och hittade detta projektet:
http://awaitinginspiration.com/2009/08/ ... l-recorder
http://awaitinginspiration.com/2009/11/ ... ecorder-v2
Perfekt, precis vad jag behövde. Lite stor så jag började skissa på en ytmonterad variant.
En sak störde mig dock. Batteriet.
Jag vet hur det blir. Man glömmer stänga av den och när det är något viktigt samtal så är batteriet slut. Någon permanent källa hade varit bättre.
Det som är så vanligt överallt är att mata från usb. Hon gör alla intervjuer från redaktionen och där är alltid datorn. Perfekt!
Jag ritade vidare och kom fram till att detta var ju en jättedum design. Sladd till telefonen, sladd till datorn, sladd till headsetet och sladd till bandspelaren. Ett ormbo. Om nu det ändå går en sladd till datorn, varför inte använda den?
Så, lösningen blev denna. En datoransluten iPhone-inspelare.
Proof of concept
Första designen
Fungerade, men ljudnivån var väldigt låg. En OP behövdes. Anledningen att jag har strösslat med platsen är för att den skulle passa i ett standardhölje jag hade liggandes.
Första fungerande prototypen
Tillverkat mönsterkort
3D-design
Slutgiltig version
ElectricNooB
Re: iPhone inspelare
Inlägg av ElectricNooB »
Snyggt! :bravo:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Superproffsigt! :tumupp:
Vilket jobb du lagt ner!
Peter_1982
Inlägg av Peter_1982 »
Mycket imponerande, ser ju fabriksgjort ut! :bravo:
instaelee
Inlägg av instaelee »
Imponerande på riktigt! :) Bra jobbat. :)
Snyggt!
Visst är det någon annan som pysslar med i princip samma sak i en annan tråd, eller minns jag fel?
kankki
Inlägg av kankki »
Mycket fin paketering! :)
boris4life
Inlägg av boris4life »
borde man inte kunna använda en iRig eller iRig Mic för detta ändamål?
Kan köpas på ebay för under 100kr
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fantastiskt bra jobb, ser fasiken ut som en produkt du skulle kunna serietillverka o sälja, bra jobbat, proffsigt :D
micke.prag
Tack så hemskt mycket för alla vänliga kommentarer.
larsan
Inlägg av larsan »
För en som inget begriper, men jobbar inom tidningsbranschen där det ju finns en hel den journalister med behov, undrar jag:
USB använder du för strömförsörjning enbart? Om ja, skulle man då kunna strömförsörja med t.ex. en iPhone-laddare när man är på fält?
micke.prag
Usb-kabeln används även för ljudet. Prylen detekteras som ett ljudkort och sedan användes detta programmet för inspelning:
http://tapedeckapp.com/
Den går med andra ord inte att använda "i fält". Då använder hon istället den inbyggda diktafons-appen i sin iPhone.
larsan
Inlägg av larsan »
Aha. Ok.
Rent hypotetiskt - om du skulle bygga 10 st sådana här, vad skulle du ta för det?
micke.prag
Ingen aning faktiskt. Har tänkt länge att ladda upp ritningarna på internet men det har inte blivit av.
Som referens kollade jag vad komponentkostnaden är för 10 st. Det kostar ca $40 utan hölje.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Varför inte slänga ihop några kit? De är nog lättsålda.
