Elektrisk garageport drar mycket ström i viloläge
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tja
Har en ca 10 år gammal elektrisk garageport som har visat sig dra en hel del ström. Det visade sig vid en liten energigenomgång i huset att tomgångseffekten på den va runt 50w. Den blir alltså rätt varm. Inuti den sitter det en fet järnkärnetrafo, och där har vi antagligen skurken.
Ett alternativ är ju att byta till en switchad nätdel, men finns det något annat smart sätt att få ner tomgångsförbrukningen på en järnkärna?
zeus
Re: Elektrisk garageport drar mycket ström i viloläge
Inlägg av zeus »
Sätta brytaren innan transformatorn?
Marta
Inlägg av Marta »
Hur stor är transformatorn? "fet" är en måttenhet som saknar definition. Driver den endast elektronik eller även motorn?
Har effekten mätts upp med en riktig effektmätare så Du är säker på att det mätts Watt och inte VoltAmpere? Det mesta kanske är skenbar reaktiv effekt om det mätts på fel sätt?
En trafo kan bli ganska varm om den sitter inbyggd i en sluten låda utan att det är någon större effekt som bränns av. 50W är väldigt mycket, jämför med hur varm en äkta glödlampa på 40W blir.
Gissning:
Samma "feta" trafo drivet både en lågspänningsmotor och styrelektroniken (inkl. fjärrkontrollmottagare).
Separera så att elektroniken, framförallt fjärrkontrollmottagaren, har en effektivare (och mindre) nätdel och häng på nåt relä som slår på den feta trafon när motorn verkligen behöver röra sig?
