Styrning av 12 puls likriktare
cloudy
Inlägg av cloudy »
Hej
Har en tre fas som jag vill ha styrd likriktning på med hjälp av en 12 puls likriktare med tyristorer och då behöver man ju någon styrkrets/pulsgivare för dessa.
Någon som har några bra förslag om hur man kan göra eller vet något bra företag som sysslar med sådant?
prototypen
Re: Styrning av 12 puls likriktare
Inlägg av prototypen »
Med 12 puls likriktning måste du ha en transformator för det också.
Det är ett elände att få ihop en likriktare med tyristorer, jag har gjort det så det är inte omöjligt.
Måste till en drossel också.
Protte
elste
Inlägg av elste »
bara en fundering vad är fördelen att likrikta med tyristorer?
cloudy
Inlägg av cloudy »
Jo en transformator för ändamålet ska på plats och själva tyristor likriktaren ska förhoppningsvis inte vara några problem, det är själva styrningen av tyristorerna som jag är lite borta på hur man gör.
Anledningen med tyristor likriktaren är att jag då kan styra DC spänningen ut från likriktaren genom att ändra tändvinkeln på tyristorerna.
elste
Inlägg av elste »
är det inte det man har en dimmer till :D
så man triggar på ner gången?
prototypen
Jodå, det är en jätte dimmer som ska byggas.
Visserligen bara en 6-pulskoppling.
OPT kretsen för att utspänningen skulle vara högre när det var ljust men där kan man gå in med styrningen.
Protte
prototypen skrev:Med 12 puls likriktning måste du ha en transformator för det också.
Vilken funktion har transformatorn?
prototypen
Transformatorn har 6 uttag och det sitter12 dioder.
Hur transformatorn är lindad är lite hokus pokus.
Det är uttag lite här och var och sekundären är D-kopplad.
Det ger en bättre likström då varje diodpar bara leder 30 isf 60 grader.
Protte
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför inte låta en modern 32 bits CPU styra det hela???
Tar man en K60 så har man resurser över och kan snitsla med kod.
HUR det fungerar fanns synnerligen väl beskrivet i en tråd här på forumet via en länk, kommer inte på vare sig var tråden eller länken heter dock.
I korthet så gick det ut på att sekundärsidan både hade delta och Y lindning på sekundärsidan samt i ytterlighetsfallen extra lindningar dessutom för ytterligare fasvridning.
Hela motivet är att få till en ren och fin DC utan att behöva ha så mycket filterkapacitans.
Som en bieffekt så får man en bra Power Factor Correction (effektfaktor) dvs att spänning och ström är i fas (vilket var det som den av mig refererade EF tråden handlade om egentligen)
prototypen
Med en D lindning och en Y lindning som då per automatik ligger 30 grader från varandra så får man lätt en 12 pulskoppling
Jag har dock en konstruktion med 18 pulskoppling och där ligger en lindning D-kopplad med 9 uttag dock inte i "spetsarna" mellan transformatorerna.
Hur det är dimensionerat med olika spänningar har jag inte en aning om, bara min transformatorguru.
Effektfaktorn blev väldig bra.
Naturligtvis så ska man peta dit en µC så slipper man en del justerande som i min konstruktion.
Protte
cloudy
Inlägg av cloudy »
Tack protte, det gav mig lite mer koll på hur man skulle kunna göra.
Har helt klart funderat på att sätta in en liten uC, men då jag är mer hemma på elektroniken än programmering så kändes en kretslösning bättre.
Men då man lätt skulle kunna få en bra reglering om man kör med en uC så blir det nog lite mer fundering på en sådan lösning.
