T: Hjälp med att fräsa en träbit
becker
Inlägg av becker »
Jag håller på att rusta lite i vårt hus från 1929.
Och jag hittade denna ringklocka:
Med den klockan på väggen så kan jag ju inte ha den "vanliga" svarta och vita ringledningsknappen... :wink: Utan det fick bli en sådan här:
Till den knappen skulle jag vilja ha en träplatta fräst. I ek kanske. Förslag på träslag och utformning mottages tacksamt :)
Knappen är 25 x 86 mm
Bygggfabriken, (som har sålt grejerna), har en ekplatta till ringklockan, men det vore också snyggt att ha något till tryckknappen :D
Någon som har tid och lust att skapa något?
zeus
Re: T: Hjälp med att fräsa en träbit
Inlägg av zeus »
Typ såhär?
(TIF var visst inte okej, nu png)
edit: snygg ek jag gjort förresten. Specialväxande, åt alla håll. :D
becker
Inlägg av becker »
Wov! Snabbt jobbat :)
Ja det där blir ju snyggt :D
Är det så att zeus också har tillgång till en fräs??
zeus
Inlägg av zeus »
Bara en handöverfräs och en sådan profil. Men kan inte få ut grundformen.
Den här biten ska inte 3D-fräsas för att det ska bli snyggt.
Om någon har maskin för det så kan jag skicka filen.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
zeus skrev:Typ såhär?
Den ser snygg ut. Hur går du till väga för att fräsa ytter/innerhörnet med skarp vinkel? Alltså utan radie som på bilden.
gOry
Inlägg av gOry »
Det går inte.. Om man inte gör i flera olika bitar och sen limmar ihop.. Vilket kan bli jävligt snyggt de också ifall man lägger träådringen rätt.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag gjorde en liten snabb skiss på några minuter...
Ytterhörn är väl inga problem?
Innerhörnet får såklart bli med radie på några mm.
Ny bild(6mm fräs):
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tittar man på den verkliga skylten har innerhörnet en radie där också så en radie på basplatten ansluter bara till befintligt utseende.
Sen är det ju trä, lite handarbete med kniv o fil och hörnet blir genast skarpare om så önskas.
Tänk också på att efter ett par omgångar fernissa + år av ljus o syre så mörknar ett skarpt innerhörn markant pga det tjockare lagret som blir där.
gOry
Inlägg av gOry »
zeus: Nä ytter är inge problem, var inner jag syfta på.. :)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det behövs rimligvis inget "inner hörn" då det är en utanpåliggande täckplåt.
I träbiten räcker det ju att själva "knappen" får ett uttag och det behöver garanterat inte vara kantigt.
Jag skulle säga att man behåller så mycket trä som möjligt i centrum, och bara tar ut sladdarna + eventuellt om själva brytaren behöver utrymme.
Om TS visar baksidan på brytaren skulle det förklara mycket.
gOry
Inlägg av gOry »
Designen Zeus tog fram har ju tämligen 4 innerhörn innan han gjorde om den med radie istället!
Sen så hade de ju varigt snyggt att fälla in knappens plåt i trät men då får man som sagt innerhörn man får fixa till efteråt med stämjärnet!
zeus
Inlägg av zeus »
Utanpåliggande tror jag blir snyggast och enklast.
Hoppas du hittar någon som kan göra det.
Säg bara till så fixar jag fil som behövs. Och om mått behöver ändras.
becker
Inlägg av becker »
Jag får ordna med en bild på baksidan av knappen. Men den är helt slät, det är bara själva strömbrytaren som behöver lite plats, så ett hål i träbiten löser detta :)
Jag tror också på att strömbrytaren ska ligga utanpå...
Enkelt och snyggt :D
Någon som kan, har tid och vill?
ToPNoTCH
gOry skrev:Designen Zeus tog fram har ju tämligen 4 innerhörn innan han gjorde om den med radie istället!
Ahh... Du menar dom yttre innerhörnen :doh:
Jag vart lite lurad av SeniorLemuren's pilar och trodde du menade de "innre hörnen" av de två han "pilade"
ToPNoTCH
Det skulle underlätta om den snygga kanten var konkav istället för konvex.
Då skulle man kunna ta den med 3mm ballnose.
Frågan är hur det skulle se ut.
Har aldrig hängt in ett vanligt "profil stål" i fräsen förut, känns lite läbbigt.
