12F683 Frågor
Logan
12F683 Frågor
Inlägg av Logan »
Hej, har övergått till 12F683 värkade vara lite lättare än 16F877A, men till mitt problem är att hur jag kopplar in min Wisp628 till den, jag kan bara hitta MCLR, men det måste la vara mera sladdar till den, kollade i databladet men hittar inte något mera.
Sedan var hittar man hur __config ser ut på 12F683?
Boff
Inlägg av Boff »
Stödjer Wisp628 ens 12f683? Annars tror jag att det pinne 6 och 7 du är ute efter, ICSPCLK respektive ICSPDAT.
På villket sätt skulle 12F683 vara lättare än 16F877A
Angående config-bitarna så kolla på sida 78 i databladet, filen p12f683.inc och under fliken configure i MPLAB
Logan
Inlägg av Logan »
Okej, kollar. Så lång lyckades jag med att lsista ut att det var något med pinne 6 och 7 men vad ska jag koppla på där Blå,lila eller vit? :?
Boff
Inlägg av Boff »
Koppla på samma sätt som 12F629/12F675. pin 8 svart, 1 röd, 6 lila (grön), 7 blå, 4 gul.
Kollade på denna sidan http://www.voti.nl/wisp628/index_1.html och är lite tveksam om grön och lila är samma.
> "Stödjer Wisp628 ens 12f683?"
Ja.
> "Angående config-bitarna så kolla på sida 78 i databladet, filen p12f683.inc...
Japp...
> "och under fliken configure i MPLAB"
Titta gärna där, men gör inställningarna i källkoden med __CONFIG ...
12F683 har samma inkoppling till Wisp628 som 12F675/629. Se : http://www.jescab.se/ICSP.html .
Ska försöka uppdatera sidan så snart som möjligt... :roll:
Och det stämmer att färgen på en av trådarna var utbytt i de kit som jag fick från VOTI. Men på mina (jescab's) sidor stämmer färgen överens med de kit som *jag* levererar.
