Tryck potentiometrar till en fläktkontroll?
Jonaas
Inlägg av Jonaas »
Hej.
Jag är helt ny på det här forumet, så om jag är i fel avdelning ber jag om ursäkt.
Såhär ligger det till. För många år sedan gjorde jag en enkel fläktkontroll med en kanal.
Nu vill jag göra en ny, lite värre. Jag var in hos den lokala Elfa återförsäljaren där jag inte fick mycket medhåll.
Jag vill göra en fläktkontroll med minst 5 kanaler med sk "Push pots". Hittade ingenting på Elfas hemsida.
Om ni inte förstår mig så är det alltså potentiometrar som är ganska vanliga i bilar/bilstereos. Ett tryck så poppar axeln ut och man kan skruva.
Sen är jag också inne på att koppla in en display som visar mig info via LCD-Smartie.
Så för att summera så söker jag hjälp med att;
Hitta på dessa "push pots".
En sida där det säljs displayer som är kompatibla att kopplas in i en dator och styras genom LCD-Smartie.
Lödscheman och övriga komponenter :oops:
Jag vet att det inte är lite jag ber om i mitt första inlägg.
Men all hjälp är enormt välkommen :)
Re: Tryck potentiometrar till en fläktkontroll?
Det är med största sannolihet inte särskilda potar utan särskilda rattar till vanliga potar om jag fattat saken rätt.
Så det är själva rattarna du behöver hitta.
Men det gäller ju då att veta den korrekta benämningen på dem...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nope. De heter push-lock potentiometers, och kan se ut såhär:
https://www.sparkfun.com/products/10805
Vanliga på bilstereoapparater. :)
Jonaas
Inlägg av Jonaas »
Hej MadModder!
Jag tror minsann det var tack vare dig jag gjorde min första fläktkontroller :)
Kommer ihåg att jag var enormt imponerad utav ditt Dr. Cesar chassi och var på god väg att göra mig en Knight Rider till ett AOpen HX08 :razz:
Och visst är det precis sådana potentiometrar jag har letat efter..
Jag hade gärna hittat dom på Elfa eller en annan svensk sida :humm:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Electrokit har en stor del av Sparkfun's sortiment, och hoppsan:
http://www.electrokit.com/pot-10k-lin-p ... ning.49470
MadModder
Åhå, där ser man!
Dr. Cesar är en kollega till mig AFK och det där chassit är nuförtiden återanvänt till en helt vanlig dator utan vattenkylning, ståendes hemma hos ett av hans syskon...
Så kan det gå. :)
Jonaas
Inlägg av Jonaas »
Jaha var det så det var. Ja, tiden går och minnet sviker hehe :)
Klas-Kenny skrev:Electrokit har en stor del av Sparkfun's sortiment, och hoppsan:
Tusen tack!
Får jag vara så fräck att fråga om lödscheman också?
Eller skulle jag våga mig på att köpa en färdig och "bara" byta potentiometrar?
