ljudswitch
Seven11
ljudswitch
Inlägg av Seven11 »
hade tänkt att göra en switch för ljud från mina datorer... det det kanske blir ett flertal datorer så skulle jag villja göra det på digitalväg... är det någon som vet något sätt... någon krets som är lämplig att switcha datorljud?
Tony
Inlägg av Tony »
Analog multiplexer t.ex. 4051 eller 4052
Seven11
Inlägg av Seven11 »
men klarar den så höga (eventuellt så höga kanske) frekvenser som ljud?
[EDIT]
Vill ju inte filtrera musiken innan det går ut till högtalaren...
[/EDIT]
Definitivt!
Tony
Inlägg av Tony »
Det är fråga om transmissionsgrindar dvs. en N-kanal och en P-kanal FET i parallell.
Så det är inget problem.
Förresten så är audio-frekvenser (20Hz-20kHz) att betrakta som lågfrekvens.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okej men vilken av grindarna tycker ni jag avänder? 4051, 4052 eller 4053?
Tony
Inlägg av Tony »
Det beror på vad du vill uppnå ?
Du behöver 2 kanaler (höger och vänster).
4052 har 2 kanaler med 4 ingångar så då kan du välja vilken av 4 datorer som kopplas till stereon.
Med 2st 4051 (en kanal 8 in) kan du koppla 8 datorer till stereon.
4053 har 3 kanaler, vad skall du med den tredje kanalen till ?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okej men jag kan ju använda två 4051 likagärna som två 4052... spelar det någon roll?...
okej 4053 kanske jag inte behöver ha... såg bara det namnet i Fairchilds datablad över denna familj.
