Val av plattform för projekt
Rayman
Inlägg av Rayman »
Jag håller på med ett projekt till ett fordon där målet är att jag ska ha en display som visar alla nödvändiga värden för fordonet vad gäller temperaturer, tryck, varvtal m.m. Problemet är att jag inte kan dessa områdena alls bra.
Jag har hittat några varianter som jag misstänker kan vara inom rätt område:
http://www.ebay.com/itm/ARM-NXP-Cortex- ... 2a235b60e5
http://www.ebay.com/itm/Micro2440-7-TFT ... 4ab47c7119
http://www.ebay.com/itm/STM32F103ZET6-d ... 27c8b04b2c
Det som behövs är ju ingångar för alla sensorerna. Är dessa ungefär vad jag behöver? Någon större skillnad imellan dom?
Hur är boot-tiden för sånahär system? de är väl ganska omedelbara?
eller om man med någon annan plattform kan koppla med tillexempel komposit till http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0923590251 eftersom den verkar klara dagsljus väldigt bra.
Re: Val av plattform för projekt
Om det är ett one-of projekt kan sådana enheter vara OK. Men är det tanke på serieproduktion är du ute på helt fel väg.
Och om det finns "ingångar nog" för sensorerna kan bara du veta, ingen annan vet något om vilka sensorer det rör sig om, hur många eller vilken typ av information de ger.
Boot-tiderna är nog ganska beroende på hur du skriver programmet, de där starter-kit är till för att man ska kunde testa på och man får skriva programmen själv. Det brukar följa med någon startprogram så att man kan se att det "rör på sig", resten får man göra själv.
chille
Inlägg av chille »
Om det är one-off kan det även vara värt att titta på andra plattformar. De du länkat kommer nog kräva en hel del utvecklingsarbete för att få igång. Om du till exempel baserar på en Raspberry PI får du ju ett fullt fungerande Linux-system i botten och ett stort community med kunskap. Skärmen du länkade till i slutet finns ju även som HDMI, dvs passar utmärkt med en Raspberry PI. Däremot kommer ju ett slimmat Linux-system inte starta upp i närheten av lika snabbt som ett helt custom-utvecklat för din applikation. Och boot-tiden för Raspbian ska vi ju inte ens snacka om... :sick:
Men några frågor dyker ju upp...
Hur många enheter är det snack om? Ett exemplar eller flera?
Hur viktig är boot-tiden? Ska det sitta i en race-bil där det är OK om det tar en minut att boota upp. Eller är det typ till instrumentpanelen på en personbil, som måste starta ASAP?
Budget? Tycker du det är värt att lägga en tusenlapp extra för att slippa göra massa jobb själv?
Tid? Är du beredd att lägga väldigt mycket tid på att lära dig systemet ordentligt, eller vill du bara hacka ihop något som löser ditt problem?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vad har du för programmeringserfarenhet? Trevliga leksaker du har hittat men man bör vara en rätt rutinerad programmerare om man ska ge sig på att utveckla på de plattformarna.
Till dessa displayerna finns det ett väldokumenterat bibliotek för Arduino:
http://www.lawicel-shop.se/dept/Grafiska_10807/SWE/SEK
Rayman
Inlägg av Rayman »
Serieproduktion kommer det inte bli men några stycken kommer behövas. kanske 4-5.
Som sagt är det inte så många sensorer. 2 temp, tanknivå, oljetryck är varianbla resistorer och hastighet + varvtal är induktiva givare. Ingångar kommer även behövas för att visa aktivitet för blinkers och hel/halvljus, varselljus, lågt oljetryck och låg bromsvätskenivå. alla de är bara brytare eller en avstickare ifrån ett relä. vad gäller det med lampor o så, så ska det inte kontrolleras av enheten.
Eftersom det är till för bilar som kommer vara gaturegistrerade så måste starttiden ner. 3-4 sekunder är accepterbart tror jag nog. Det är tänkt att ALLA instrument för bilen ska vara i denna enheten.
Sen måste det se snyggt ut så en egen boot-logo måste kunna fixas.
Jag har nog tid att lära mig dessa systemen. Men hur programmeras dessa enheterna? C? Assembler? jag kan nog få hjälp i så fall.
Krille Krokodil
Du får söka och se om där finns en mogen fri utvecklingsmiljö och bibliotek till produkten, mjukvaran som körs på dem i bilderna kostar €€€.
Bygger du på Gadgeteer så har du hela utvecklingsmiljön klar:
http://www.ghielectronics.com/technolog ... -gadgeteer
