Självreparerande krets med LED-lampor?
Jag har åtta LED-lampor samt en resistor (200 Ohm) kopplade i serie med koppar/PVC-kabel. Ibland när dioderna inte lyser vid pålagd spänning (24V) så får jag dem att lysa genom att sticka in en nål i kabeln, varsomhelst. När jag tar bort nålen fortsätter det att lysa.
Vad är det som händer??
Är det så jag jordar när jag sticker in nålen och får igång ett transient förlopp?
Re: Självreparerande krets med LED-lampor?
Akupunktur... det nya mäta
Tror det saknas erfarenhet på hur akupunktur hjälper mot elektriska problem
Va lite "old school" och prova och mät lite så kan du nog få användbara tips.
Hmm...
Ja trolleri kanske, men inget troll. Jag har upplevt fenomenet ett flertal gånger. Sällan, men ibland, så slutar kretsen att lysa ett par minuter efter "akupunkturen". Det känns som att dioderna har en ström alstrad som man "får fart på". Annars är det ju så att dioderna lyser ju bara inom ett visst intervall. Kan det vara resistorn som har felaktigt motstånd och "blockerar"?
Vilken spänning ska LED-lamporna ha? LED-lampor brukar ju ha (kanske alla?) en switchad nätdel, så seriekoppling låter inte korrekt.
Om jag får spekulera lite: Du har läst att när man kopplar in LED (lysdioder, rena komponenter) så kopplar man flera i serie, samt i serie med ett motstånd. Detta har du sedan applicerat på LED-lampor (färdiga moduler avsedda att ersätta andra typer av lampor), som har en switchad nätdel inbyggd, och inte ska kopplas i serie varken med varandra eller med ett motstånd. Varför de hoppar igång när du sticker en nål i sladden kan jag inte riktigt gissa mig till eller förklara dock.
Lysdioder, LED
eller LED-lampor (finns många olika modeller)
I övrigt borde du nog läsa på lite om Ohm's lag. Ström alstras inte i varken LED-lampor eller lysdioder (vi behöver inte gå in på fysikaliska detaljer som att en LED faktiskt kan alstra en viss ström när den belyses), strömmen kommer från strömkällan.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
Hmm, här skriver du dioder, men längre upp LED-lampor. Så för att klargöra, vilken av nedanstående två alternativ är det som du egentligen menar?Det känns som att dioderna har en ström alstrad som man "får fart på". Annars är det ju så att dioderna lyser ju bara inom ett visst intervall. Kan det vara resistorn som har felaktigt motstånd och "blockerar"?
Lysdioder, LED
Walle, tack för svar!
LED-lamporna (dioderna) är av typen röda bilden. Dessa kopplas i serie. Detta är vanligt för många LED-belysningar i tex trädgårdar. Lamporna fungerar mellan ca 2.7V-3.3V pålagd spänning. Jag har hyfsad koll på Ohms lag, och anledningen till att jag spekulerar i kapacitanser och jordning är just pga jag inte begriper varför detta fenomen uppstår. Dvs att jag genom en "kort förändring" av kretsen uppnår ett "nytt tillstånd".
Var kommer 24V ifrån. Det är inte så att nätdelen inte startar utan retningen?
En sån där röd brukar vilja ha 1.8V innan de leder.
De här vill ha 3V. Det funkar som sagt i nästan alla fall, utom i exemplet jag skrev i trådstarten.
- Klas-Kenny
Om de nu vill ha 3V så innebär det ju att åtta i serie vill ha 24V. Slänger du då på ett motstånd i serie med det blir det inte bra alls.
Ta bort en lysdiod så att du bara har sju i serie, så kommer det förmodligen att fungera bättre!
Är det exakt 24V DC ? Då är det i lägsta laget för 8 i serie om de kräver 2,7 -3,3V.
Stick din akupunktur nål igenom sladden så att en diod blir kortsluten så funkar de säkert.
Det blir visserligen lite låg ström ,men lysa borde det
Hann inte , men skickar ändå
Då adderar nog nålen någon typ av spänning.
Testa att ansluta en avstämd antenn.
En Yagi kanske?
En Yagi kanske?
- Klas-Kenny
Skulle det möjligtvis kunna vara någonting klurigt att lysdioderna får *något* lägre spänningsfall då de har ström genom sig?
I så fall kan det ju vara typ att nålen kortsluter bort någon lysdiod så att spänningen räcker för att tända resterande, sen kan det hålla sig igång efter det.
Måste bara fråga, hur fasen har man kommit på idén att stoppa en nål i kabeln över huvud taget?
Nu börjar svaren få en lite högre nivå
Nålen stacks in just för att kortsluta en diod i sökandet efter en eventuellt defekt sådan. Jag hann som sagt bara sticka in nålen i ena kabeln..med andra ord kortslöts ingen diod.
Ett förtydligande: spänning 24V och 3V-dioderna i serie med motstånd fungerar i 99 fall av 100.
