Hur ser/mäter kontrollerar man om rören är trasiga?
knoghall
Inlägg av knoghall »
Hej!
Jag har en gammal Schaub-Lorenz http://www.radiomuseum.org/r/schaub_tri ... tereo.html
Den är helt död, kan man kontrollera rören på något sätt? har kollat säkringarna och dom är hela, ström går även genom transformatorn.
Hur går jag vidare? Ska väl erkänna att jag inte har en aning om vad jag håller på med. har ett elchema men det är ju rena hieroglyferna för mej :(
Detta är ingen pjäs man drar runt på i onödan heller då den väger 90kg!!
Nån som gör hembesök i karlstad?
Mvh andreas
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hur ser/mäter kontrollerar man om rören är trasiga?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Att utan vidare kolla rören låter sig inet göras bara "så där". Man kan ju kolla att de glöder, sedan kan man ju kolla spänningar på anoder, katoder och galler mot schemat.
Sista grejen är att köra rören i en rörprovare.
Absolut sist-sista grejen är att byta ut dem helt. Vad är det för rör?
Sista kommentar, du kan ju prova att successivt byta rör men är du ett blåbär på rörelektronik är det turen du får förlita dig på till 110%. :doubt:
knoghall
Ok tack för svaret, som sagt så har ja inte en aning om va ja gör så ja ska nog låta bli!!
Den är ju en fin prydnad iaf och tv,n fungerer ju :)
På elchemat heter rören EF80 (6 st) samt ett PCL 82, och ett PLC 84, ett PCC 88, ett ECC 82, ett ECC 81, ett PL 36, ett PY83 osv tot 19 st! Inget glöder.
Skulle gärna se den fungera!
Mvh Andreas
HUGGBÄVERN
Låter som likriktardioder (selenium??) eller kondingar i nätdelen.
knoghall
Ska rycka ur några imorgon, vet att det står massa grejer på dom iaf! :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Soundbrigade,denna har,förutom radiodel,en stereoförstärkare med EF83 och 2xECL82 i push-pull i vardera kanalen.Selenlikriktare 265V 135 mA.
P-rören har serieglöd, dvs alla glödar är serieopplade, E-rören är 6V glöd.
Man testar rören i en rörtestare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
soundbrigade skrev:Låter som likriktardioder (selenium??) eller kondingar i nätdelen.
Glödspänningen är väl växelström direkt från transformatorn via säkring?
HUGGBÄVERN
Fel av mig, eller snarare, feltänkt av mig. Eller direkt på nätet; P-rör indikerar att de sitter i en kedja och matas med någon fulspänning.
P-rören brukar matas med likspänning, E-rören 6,3V växel.
P- rören är vanliga i till exempel gamla TV-apparater. Iom att man har P-rör behövdes inte nät-trafon, utan man likriktade nätspänningen direkt och matade glödarna med 300 V.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Du har halvt rätt Thomas. I apparater med "Pxx" rör så likriktade man nätspänningen direkt, men den likspänningen användes till anodspänning i apparaten enbart. Glödtrådskedjan gick direkt över nätspänningen ("rå" AC), oftast med ett effektmotstånd i serie för att få rätt spänning över glödkedjan. Att likrikta och filtrera även glöden skulle medfört kraftiga och kostsamma komponenter. Helt emot sniktänket i en allströmsapparat.
Till trådskaparen:
När du sa "rycka ut några av rören", tänkte jag: Var försiktig med texten på rören, den torkas lätt bort på vissa rör. Det kan räcka med att du tar i rören med fingrarna så åker trycket. Kolla vart trycket sitter och håll med fingrarna någon annan stans. När du tagit ut ett rör, testa textens beständighet med en fuktig trasa på någon mindre viktig del av texten, typ Philipsloggan, om den finns.
En bra början är att ta ur alla rör ett och ett, torka bort damm och sätta tillbaks dem igen (torka runt området med texten på). Det blir då lättare att se att de glöder och att inget är katastrofalt fel, glödande anodplåt eller galler! Om TV delen fungerar, då är det nog bäst att låta den vara ifred!
Om du tycker att schemat ser ut som hieroglyfer, ja då kommer du att få det tufft med felsökningen.
Nej, Oskar där har du fel, P-rören drevs med likriktad nätspänning direkt, här är ett utdrag från ett Philips-schema från 60-talet.
Som du ser är glödtrådarna, Bxxx kopplade direkt till nätet.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ooops ..
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ni har rätt båda två :mrgreen:. Både AC och DC förekommer.
Luxor hade ibland en 6uF papperskondensator i serie med glödtrådarna i Svart/Vita-TV
för att undvika onödiga värmeförluster. Allt matades med 220VAC.
Vart en "wattlös" strömbegränsning. Strömbegränsning med motstånd gav mer värme.
Löd / Sprättsäkringar på de vita effektmotstånden märkta "Vitrohm"....nostalgi :mrgreen:
De kanske har minskat värmeförlusterna med hjälp av halvvågslikriktning med dioden.
Totala glödspäningen för de seriekopplade rören kanske inte kom upp till 220V :?:
