IEC-Kablar med låsning?
Re: IEC-Kablar med låsning?
Krävs det att både don och ut/intag är special eller?
Just när det gäller sladdställ med IEC 60320-don brukar man generellt anse att användaren kan använda vilket sladdställ som helst, så produkten får inte vara beroende av att man använder en specifik modell.
Som det står på deras sajt så skall det funka med helt vanliga. Det står "Standard IEC inlet"
sebastiannielsen
Av bilden att döma så verkar låset bestå av en snedställd plåt som hakar i stiften i apparatuttaget, lite ungefär som återgångsspärren/tumspärren på en kittpistol. En sådan spärr jobbar enbart med friktion, därför det fungerar i standard IEC-uttag.
Och "hantaget" man drar i för att dra ur kontakten är juh gjort av plast - därav inga stötar.
Den verkar ju haka i jordstiftet så det är ju ingen risk för elshock då, jorden ska ju vara ofarlig att beröra.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag har för mig att det satt såna på vissa media servrar mm på Canal+ bygget jag var på, dvs på maskiner som INTE fick stängas av pga av utdraget nätkablage.
Har ett flertal av dessa
gjorde ett prov hur mycket man kan lyfta i kabeln
en aktiv högtalare som väger ca 15kg var inget problem
köpte mina på monacor.se
//Ola
//Ola
Bonusfråga: Hur mycket mekanisk last är chassieintagen specade för? Är det okej att använda en låsbar kontant där egentligen, speciellt en som kan slita sönder skyddsjordstiftet?
Ja, det var en bra fråga... Troligen är det INTE ok, för det finns knappast krav på att jordstiftet ska tåla hur mycket som helst (det finns nog dock krav på vad det ska tåla).
