Tänkte bygga led-strobbar för instrument i mitt band. Tre olika signaltyper och krav.
1. Trummor: Den enklaste typen.  Kontaktmickstyrd.
Kontaktmicksignal->Ljus-signal
2. Blåsinstrument (helikon): Kontaktmickstyrd.
Tre olika lägen. läge 1. Ljud->Ljus-signal, 2. Ljud->strob (inställbar frekvens), 3. Knapp->strob (inställbar frekvens)
3. Synt: Audio- eller midi-signalstyrd LED-punktmatrisdisplay
Fem olika lägen. läge 1. mick-Ljud->Ljudvågs-ljussignal, 2. Ljud->strob (inställbar frekvens), 3. Knapp->strob (inställbar frekvens), 4. Synt-audio-signal->Ljudvågs-ljussignal, 5. Synt-audio-signal->strob (inställbar frekvens)
Alla dessa skall kunna variera färger efter en utomstående signal, så att men kan koppla ihop de olika instrumenten och låta dem gå efter olika färgscheman. Ex. alla med samma färg.
Någon som har tips på hur jag skall gå till väga?
Jag ska försöka uppdatera här på sidan om hur det går.
						Ljudstyrd strob och LED-punktmatrisdisplay
Re: Ljudstyrd strob och LED-punktmatrisdisplay
Jag tänkte börja med trummorna. Det vekar enklast.
Så till en början.
Lysdioderna. Hur är det med dem. Hur starkt ljus får man ut av flerfärgade dioder i jämförelse med de enfärgade? Är 3st flerfärgade med bara R lysande lika starkare, lika starka eller vagare än 1 enfärgad R?
Vad är en blikande lysdiod? vilken frekvens eller blikar den bara en gång per signal eller vad är grejen?
vad är det för skillnad på röd och superröd?
Om jag ska köpa R B G Leds. ska de ha samma mcd? eller kan jag fixa de enskilda färgernas ljusstyrka i "efterhand"?
						Så till en början.
Trummor, helikon och synt? Låter skitbra tycker jag!
Hur är lysdioderna tänkta att användas -- ska det bara bli små ljuspunkter som kanske syns på håll, eller ska de lysa upp något? Ljusstyrkan som du vill få ut kommer ställa lite olika krav på drivningen av dioderna.
Det finns lysdioder i många pris- och ljusstyrkeklasser. Både RGB och enfärgade. Jag har t.ex. några sådana här:
http://www.ebay.co.uk/itm/1-2-5-10pcs-3 ... 416d59da56
Tror inte man kan säga något generellt om RGB- kontra enfärgade dioder när det gäller ljusstyrka.
