ljusorgel som 'skickar ut' likström (för att syra magneter)
chisburg
Inlägg av chisburg »
Jag håller på med ett projekt där jag ska styra några elektromagneter via ljud. Min idé går ut på att använda mig av en ljusorgel och istället för att koppla in lampor tänkte jag koppla in elektromagneter.
Jag hittade en orgel på conrad http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink2 som gjorde precis det jag ville, dvs. den slår inte bara an och på strömen utan den sänker styrkan gradvis. Dock skickas strömen ut från orgeln som växelström i 50hertz så jag misstänker att magneten inte kommer att funka (i och med att polerna byts hela tiden).
Har någon några tips på hur jag kan modifiera denna eller om jag kan hitta en som styr led-lamor eller dylikt.
Mvh
bearing
Re: ljusorgel som 'skickar ut' likström (för att syra magnet
Inlägg av bearing »
Vad har du tänkt använda för elektromagneter?
Ska elektromagneterna styras av/på, eller ska de, likt ljuset, styras gradvis?
Många magnetiskt styrda ställdon ger kraft i samma riktning oavsett polaritet på elen.
Den där ljusorgeln är gissningsvis rätt dålig. Detsamma gäller de flesta ljusorglar av "AT-65"-typ (AT-65 var en klassiker från Josty Kit som nog rätt många byggde, och som var "sådär").
Visst, lamporna blinkar med en koppling till inkommande ljud, men det är mest fråga om flimmer och inte så mycket om "seriöst" blink.
Den där verkar dessutom vara halvt förkastlig radiostörningsmässig eftersom den ser ut att ha EN avstörningsspole som ska delas av tre kanaler.
En riktigt bra "ljud till ljus"-ljusorgel byggs lämpligtvis med en nätdel som driver lågspänningselektronik, där det ingår ett aktivt flervägsfilter för ljudet, för varje kanal toppvärdeslikriktare med lämplig avklingningstid och riktig spänningsstyrd dimmerfunktion för varje utgång, helst med viss förvärmning av lamporna.
Ovanstående gäller om man vill blinka med lampor.
Vad för spänning och ström är det på dina elektromagneter?
En "rinnande ljus"-funktion, styrd av ljudet, kanske är en bättre idé?
chisburg
Tack för svar,
bearing skrev:Vad har du tänkt använda för elektromagneter?
jag har inhandlat dessa
http://www.conrad.se/ELECTROMAGNET-ITS- ... 4%2Fmd5%7D
Jag vill kunna styra dom gradvis, det är lite av nyckeln :).
Om de ger kraft i samma riktning kanske orgeln jag länkade till funkar?
"En "rinnande ljus"-funktion, styrd av ljudet, kanske är en bättre idé?"
Ja, eventuellt. Dock antar jag att en sådan måste konstrueras från grunden?
Går det att på ett vettigt sätt styra dessa steglöst? Visst kan man påverka magnetstyrkan men det är kanske svårt att få en steglös mekanisk rörelse?
En "enkelt men kanske inte så snyggt"-lösning är att låta en ljusorgel driva vanliga nättransformatorer/batterieliminatorer...
"Rinnande ljus" finns som färdiga ljusorglar att bygga (eller köpa om man vill).
Eftersom det är 12V så är det nog på många sätt bäst att bygga allt för 12V direkt, så slipper du blanda in 230V-delar i det du bygger själv (använd en färdig transformator eller nätdel).
chisburg
toppen, ska leta efter 'rinnandeljus-orglar' på nätet
jag förstod inte riktigt denna
'En "enkelt men kanske inte så snyggt"-lösning är att låta en ljusorgel driva vanliga nättransformatorer/batterieliminatorer...'
chisburg
För en 'inte så snygg lösning' skulle denna fungera med mina magneter?
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... ler-p22259
bearing
Inlägg av bearing »
MiaM skrev:Går det att på ett vettigt sätt styra dessa steglöst? Visst kan man påverka magnetstyrkan men det är kanske svårt att få en steglös mekanisk rörelse?
Precis, det var vad jag också tänkte på.
chisburg, hur stora rörelser har du tänkt få magneterna att utföra?
Spontant tänker jag att man kanske kan reglera hur hårt järnbit hålls fast. Möjligtvis går det att flytta järnbiten ett par mm innan den fastnar.
chisburg
Jag tänker mig att det fungerar som en dc motor och en pot, att man kan gå från 0% - 100%. Dvs. hur hårt järnbiten sitter är precis det jag är ute efter.
jag hittade dessa — vilka verkar vara lite det jag letar efter, spec den första då jag skulle vilja kunna koppla in en sladd till tex en cd-spelare eller mp3-spelare… Dock förstår jag inte om den har en spänningsregulator eller om det endast är på/av?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =ljusorgel
denna var också intressant
Supertack för att hjälp (ursäkta för alla frågor)!
prototypen
Inlägg av prototypen »
VAD är det du ska göra?
Har järnbiten väl dragits mot elektromagneten så får man sänka strömmen väldigt mycket innan den släpper, det blir väldigt digitalt.
OM det nu skulle bli bra med magneten så kan man mata "ljusorgeln" med pulserande 12 V likström (ingen glättningskondensator), det sitter (tyristor+likriktare eller) TRIAC på utgången.
Protte
chisburg
prototypen — jag ska leka med vätskan ferrofluid. Därför misstänker jag att jag behöver en spänningsregulator då vätskan inte kommer hinna reagera i samma takt som ljuset dvs. om det endast är PÅ och AV.
Vill du utveckla —
/C
Vad intressant att komma med viktig information så sent i tråden *suck* :bravo:
För att styra magnetismens styrka måste du styra strömmen genom spolen, detta kan sedan göras linjärt. Och strömmen är linjär mot spänningen - vid låga frekvenser men det beror på induktansens värde.
Men att tjafsa om byggsatser till ljusorgel och liknande - som du ÄNDÅ måste bygga om ganska kraftigt för att få önskat effekt kan du ju berätta vad du önskar att uppnå! Då kan du få svar som kan duga...
Att dela upp inkommande ljud med lite filter är inget större problem. Att ta t.ex. basregistret, mittenregistret och toppregistret och förstärka i var sin op-amp är enkelt. Sedan kan man ta dessa 3 "kanaler" (eller fler om man vill) och skicka signalen in i en ideell helvågslikriktare (op-amp koppling) och då få ut spänning som beror på ljudets innehåll av frekvensen som är aktuell.
Med en liten glättning på får man varierande spänningar som sedan kan styra var sitt drivsteg till var sin spole.
chisburg
"Vad intressant att komma med viktig information så sent i tråden *suck* "
Ja det var dumt. Men jag har en startpunk samt en mål att uppnå.
1. få igång och styra magneterna men järnbitar.
2. experimentera med vätskan.
"Men att tjafsa om byggsatser till ljusorgel och liknande - som du ÄNDÅ måste bygga om ganska kraftigt för att få önskat effekt kan du ju berätta vad du önskar att uppnå! Då kan du få svar som kan duga..."
En ljusorgel som driver 12v led lamor funkar inte med 12v elektromagneter?
Jag vill och behöver pröva mig fram — hade jag vetat exakt ett önskat resultat hade jag beskrivit exakt hur vätskan ska röra sig — men det vet jag inte. Därför letar jag efter enkla sätta att komma igång. Min tanke var att ett snabbt sätt kunde vara att köpa en ljusorgel. Som du säkert förstår är jag NY/GRÖN på detta område. Därav frågorna. Men nu låter det som att det är bortkastad tid att leta efter ljusorglar — jag har inte kunskapen att bygga en egen — men det är nog redan underförstått.
Mvh
Återigen saknas information!
Oavsett hur grön du är på området borde du väl ha en tanke på vad du vill uppnå?
Eller hoppas du att det nog blir <något> om du bara kopplar friskt nog?
"få igång och styra magneterna men järnbitar."
OK, nu hänger jag inte helt med.
"få igång och styra magneterna" Ahaaa! Enkelt: koppla till 12V! Då är de igång!
"men järnbitar" Här är jag borttappad... Menar du "med järnbitar"? Och på vilket sätt ska du styra magneterna med järnbitar?
Tänk såhär: ingen annan än du vet vad du har tänkt dig! Och ingen annan är tankeläsare heller! Så om inte du kan förklara vad du vill uppnå - har du inte fattat det själv heller och hur ska du då komma i mål med projektet?
Jag uppfattar det som att du har fått tag på något ferrofluid och vill leka. Denna lek kan bestå i att ha elektromagneter som styrs på olika sätt i olika mönster. Har jag rätt i detta?
Jag utgår ifrån att det är rätt och då återstår lite saker:
* Hur "trög" är ferrofluiden? En "sirapsvätska" reagerar såklart trögt medan en "vattenliknande" reagerar snabbt. Detta har såklart stor betydelse för hur styrningen ska ge signaler.
* Ska rörelserna vara beroende av något input (ljud, lys, idioti, hastighet, rörelse) eller rör det sig uteslutande om att "bara" spela upp mönster?
Andy
Inlägg av Andy »
Det låter eventuellt som en ljudstyrd fontän eller iaf något åt det hållet.
Lämpliga LF filter, servoampar och proportionalventiler med höjdtagning för tryck, korrosion mm......
Om man ska behöva gissa alltså. :D
